Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Información de fondo
El propósito de una cocina solar es convertir la luz solar en energía térmica para cocinar alimentos. Existen tres tipos principales de cocinas solares: de caja, de panel y parabólicas. Las cocinas de caja funcionan más como un horno y almacenan una gran cantidad de calor, mientras que las de panel y las parabólicas reflejan la luz directamente sobre la superficie de cocción. Un reflector parabólico es una de las formas más eficientes de aprovechar la luz solar; su forma única concentra toda la luz solar en un punto focal (ver diagrama). Esta cocina solar parabólica en particular también es útil porque cuenta con un tubo de expansión que permite ajustar el ángulo del plato reflectante mientras se cocina. Además, es lo suficientemente grande como para capturar y concentrar la suficiente luz solar para hervir agua en 10 minutos.
Hoy en día, las cocinas solares se utilizan a nivel mundial y su popularidad sigue creciendo. Las personas están dejando de lado otras fuentes de combustible como la leña, el carbón o el gas natural debido a sus subproductos nocivos y su falta de disponibilidad. Las cocinas solares también eliminan una gran carga para muchas zonas azotadas por la pobreza, ya que les proporcionan un medio constante de purificación de agua, siempre que haya sol. Cada día, las personas encuentran nuevas formas de aprovechar la luz solar como una fuente de energía limpia, renovable y potente.
Especificaciones
Distancia focal = 57 cm
Temperatura del punto focal = 800 grados Celsius
Peso = 16 kg (35 lbs)
Área del plato = 1,8 metros cuadrados
Solución de problemas
Diagnostica cualquier problema que puedas estar teniendo con tu cocina solar usando nuestra guía de solución de problemas.
Referencias adicionales
Sitio web del fabricante
Cocina solar CatinaWest
Información del producto
Introducción a la cocina solar
Historia del producto
Ashlie Reott
Miembro Desde 10/20/13
340 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-30, Amido Fall 2013 Miembro de Cal Poly, Team 4-30, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G30
Miembros de 4
72 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 40
Ultimos 30 días: 121
Todo El Tiempo: 9,582
