Saltar al contenido principal
Pieza faltante
“Falta una pieza o está rota, por lo que la cocina solar es imposible de montar correctamente.”
Comprobar la lista de piezas
Consulta la guía de inventario de piezas para obtener orientación y un esquema completo de los componentes.
Pieza rota
Localiza la pieza rota en la lista o llévala a una ferretería para encontrar una sustitución idéntica.
Base rota
“La base de la cocina solar está suelta, inestable o completamente rota.”
Perno suelto
El perno está suelto y debe apretarse con una llave de cubo de 14 mm. Asegúrate de no apretar demasiado el perno para no desgastar la rosca. Consulta la guía de montaje del soporte de base del trípode de la cocina solar parabólica para obtener más información.
Rosca desgastada en los pernos
La rosca del perno está desgastada y debe sustituirse por un perno nuevo de 14 mm. Si el perno nuevo no funciona, es necesario volver a roscar el orificio.
Perno roto
Un perno de una de las patas del trípode se ha partido, lo que ha provocado que una pata se suelte. Aprieta un tornillo nuevo de 14 mm con una llave de cubo.
Base inestable
La cocina solar puede tener problemas de estabilidad si no se monta correctamente. Asegúrate de que el suelo sobre el que se apoya sea lo suficientemente duro para soportar una carga pesada sin deformarse. Además, asegúrate de que los pies del trípode estén planos sobre una superficie nivelada.
Placa central deformada
La placa central se ha doblado o roto, lo que impide que las patas del trípode estén conectadas correctamente. Sustituye la pieza o dóblala hasta que vuelva a estar en condiciones de uso.
Cocina solar extremadamente caliente
“La cocina solar está peligrosamente caliente, lo que provoca que las piezas se sobrecalienten”
Piezas metálicas calientes
Las piezas metálicas y los pernos pueden sobrecalentarse si el punto focal de la energía reflejada por el sol no está en el lugar adecuado. Ajusta el plato a la posición correcta para calentar la cocina de forma uniforme.
Perilla de estrella de ajuste quemada
La energía del sol se refleja y se concentra en la perilla de estrella de ajuste de plástico, lo que provoca que humee y se derrita. Ajusta el plato a la posición correcta para calentar la cocina de forma uniforme.
Objetos cercanos incendiándose
La mayoría de las cocinas solares retienen mucho calor. Debes usarla únicamente en un área libre de residuos inflamables. Despeja un radio de tres pies (aprox. 1 metro) y mantén a los niños y mascotas alejados de la cocina solar cuando no haya supervisión.
La comida no se cocina correctamente
“La comida está poco hecha, no se ha cocinado en absoluto o tiene un sabor extraño.”
La comida tiene un sabor extraño
Es posible que la comida no se haya preparado adecuadamente, lo que resulta en un sabor irregular. Asegúrate de que la olla esté libre de residuos y de que sea apta para temperaturas muy elevadas.
Comida poco hecha
Comprueba si hay objetos que bloqueen el sol: árboles, nubes, etc. Además, asegúrate de que la parábola apunte directamente al sol para obtener la máxima eficiencia. Usar la cocina cuando el sol está bajo en el horizonte también funcionará siempre que el plato esté en el ángulo correcto.
Drew Whitney
Miembro Desde 10/18/13
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-30, Amido Fall 2013 Miembro de Cal Poly, Team 4-30, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G30
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 940
