Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Información general
El Panasonic SL-MP73J es un reproductor de CD portátil fabricado por Panasonic en Japón y lanzado en 2003. Cuenta con un sistema antichoque, capacidad de reproducción de MP3, conector para auriculares y un diseño duradero y portátil. Fue ampliamente distribuido en Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y otros países de Europa y Asia.
El público objetivo son las personas que desean escuchar música mientras se desplazan, ya sea al correr o conducir. Existe un estuche flexible para deportistas (Jogger Soft Case) que se ajusta a la cintura y viene con el Panasonic SL-MP73J para que los usuarios puedan llevarlo consigo fácilmente. Actualmente no está en el mercado, pero se puede comprar a través de revendedores por un precio que oscila entre 15.00 y 100.00 USD, dependiendo del estado del dispositivo.
Las averías comunes del dispositivo incluyen: que no lea los CD o que estos salten, baterías corroídas, adaptador de CA defectuoso, problemas con el botón de bloqueo (Hold) y fallos generales de alimentación. Para estos problemas, existen soluciones sencillas como limpiar el CD, asegurarse de que la lente del láser esté limpia y comprobar que el motor gire.
Este modelo es extremadamente sencillo y fácil de usar. Se encuentra entre los reproductores de CD portátiles compatibles más antiguos y no existe un modelo de sustitución directa del Panasonic SL-MP73J. El dispositivo sucesor fue el Panasonic SL-MP75, muy similar al original. También incluye un panel de visualización, botón de bloqueo (Hold), función de reanudación y función de apagado automático.
Identificación
Para identificar el reproductor, busca el logotipo de Panasonic en la parte frontal y el número de modelo «SL-MP73J» debajo de él. El reproductor tiene una forma circular y delgada, y se abre con un interruptor deslizante gris en el lateral del dispositivo. Está fabricado principalmente de plástico y cuenta con un botón metálico grande y cinco pequeños. Con ellos, puedes pausar, reproducir y saltar pistas, así como controlar el volumen, el modo, la frecuencia, etc. Hay una pequeña pantalla en la parte superior del dispositivo que muestra el número de pistas del CD, el tiempo total de reproducción, el número de álbumes y el número de pistas. El dispositivo es principalmente de color plateado y no está disponible en otros colores.
Especificaciones Técnicas
General
  • Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 135 x 28 x 135 mm
  • Masa: Aprox. 230 g (con baterías)
  • Tasas de bits compatibles con WMA: 32 kbps a 192 kbps
  • Tasas de bits compatibles con MP3: 32 kbps a 320 kbps
Audio
  • Respuesta de frecuencia de 20 a 20 000 Hz
  • Nivel de salida de auriculares: RMS máx. 8 mW + 8 mW/16 Ω
  • Incluye conector para auriculares de 3.5 mm
Reproductor de CD
  • Reproduce discos de 8 cm o 12 cm
  • Reproduce discos en los siguientes formatos: CD, CD-R o CD-RW
Radio
  • Incluye dos canales (izquierdo y derecho, estéreo)
  • Compatibilidad con radio AM/FM
Alimentación
  • Utiliza dos baterías AA
  • También puede utilizarse con un adaptador de CA o baterías recargables
  • Rango de temperatura operativa: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
  • Rango de temperatura de carga: 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)
Fuente: Manual del usuario del Panasonic SL-MP73J
Información adicional
Enlace de Amazon del Panasonic SL-MP73J
Centro de soporte de Panasonic
Instrucciones de funcionamiento del reproductor de CD portátil Panasonic SL-MP80/SL-MP73J/SL-MP71C/SL-MP70
Samuel Farrar
Miembro Desde 10/15/25
151 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-8, Botvin Fall 2025 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-8, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G8
Miembros de 3
60 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 75
Todo El Tiempo: 618
