Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Información general e identificación
La báscula de cocina digital Oxo de 5 lb está diseñada para añadir comodidad y precisión a la cocina. La báscula de cocina digital Oxo de 5 lb se vende por 29.99 $ en Amazon (a partir de 2020). La báscula permite a las personas pesar diversos ingredientes. También incluye funciones para mayor comodidad. En primer lugar, la parte de la pantalla y el panel de control de la báscula se separa de la base, lo que permite ver la pantalla fácilmente incluso cuando hay un objeto grande sobre la báscula. La báscula de cocina digital Oxo de 5 lb también incluye números grandes para una lectura sencilla, medidas tanto en sistema imperial como métrico, y una función de cero para que la báscula se pueda poner a cero antes de realizar las mediciones.
La báscula de cocina digital Oxo de 5 lb también fue diseñada pensando en la portabilidad y la eficiencia. La báscula es delgada y pequeña, lo que significa que puede guardarse fácil y rápidamente cuando no está en uso. La báscula de cocina digital Oxo de 5 lb funciona con dos pilas AAA que son fáciles de quitar y sustituir cuando llegue el momento. Esto significa que las personas no tendrán que andar buscando cómo realizar un reemplazo de batería cuando deberían estar midiendo ingredientes en la cocina.
La báscula de cocina digital Oxo de 5 lb incluye controles y una pantalla integrada en la base. La báscula viene en colores negro y blanco.
Especificaciones
  • Dimensiones: 20.07 x 14.35 x 2.79 cm
  • Peso: 0.61 kg
  • Pilas: 2 pilas AAA
  • Capacidad: 2.27 kg
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 91
Todo El Tiempo: 7,195
