Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Guías
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Información general
El modelo Oster BVST-EK5967 es un hervidor eléctrico digital producido bajo la marca Oster. Sunbeam Products ha producido una gama de electrodomésticos desde 1910. The John Oster Manufacturing Company fue adquirida en 1960 por Sunbeam Corporation. Los hervidores eléctricos se utilizan para hervir agua sin necesidad de usar una estufa.
El modelo Oster BVST-EK5967 cuenta con una capacidad de 1.7 litros y 11 ajustes de temperatura preprogramados con una pantalla digital retroiluminada. Este modelo puede calentar líquidos a temperaturas entre 110 y 212 grados Fahrenheit. El hervidor tiene un apagado automático que proporciona protección contra el funcionamiento en seco. El hervidor eléctrico consume 1500 vatios de potencia. El modelo Oster BVST-EK5967 funciona con un cable eléctrico que se puede enchufar en tomas de corriente estándar. Cuenta con una base giratoria de 360 grados con una tapa abatible con bloqueo para evitar que el agua se derrame al hervir.
Los componentes principales consisten en una base, el anillo calefactor, una placa de circuito, un asa, un mecanismo de tapa y el panel de control/LCD.
El dispositivo se lanzó en 2013 y actualmente está disponible para su compra a través del fabricante, Jarden Consumer Solutions, u Oster, la empresa, en China. Los principales mercados objetivo son las personas de todo el mundo a las que les gusta beber bebidas calientes. Se vende al por menor por 19.99 $. En el mercado actual, Oster ha lanzado importantes mejoras de modelo en la colección Metropolitan que incluyen cambios de color, controles de temperatura más precisos y una renovación estética para adaptarse a las tendencias minimalistas modernas.
Identificación
El modelo Oster BVST-EK5967 incluye el nombre «Oster» impreso en letras blancas sobre un óvalo negro. El hervidor es principalmente de color acero inoxidable, pero tiene una base, un asa y una tapa de color negro. Este modelo incluye una luz de encendido que alerta al usuario cuando se está calentando. Una ventana de nivel de agua permite al usuario ver cuánto líquido hay en el hervidor.
Este dispositivo es fácilmente identificable por la parte inferior del soporte, que indica el número de modelo exacto, la empresa, las especificaciones básicas y las etiquetas de advertencia. Además, el exterior de acero cepillado y la línea de cuerpo ancha pero alta es única en comparación con la mayoría de los teteras modernas, que son bajas y robustas o contemporáneamente altas y transparentes.
Especificaciones Técnicas
Peso: 3 libras
Capacidad: 1.7 litros
Potencia nominal: 1500 vatios y 100 a 250 voltios
Dimensiones: 6.9 x 8.9 x 9.5 pulgadas
Fuente: https://www.amazon.com/BVST-EK5967-NP-Di...
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 109
Todo El Tiempo: 9,409
