Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Solución de problemas
Si tienes problemas con tu detector First Alert OneLink Safe and Sound, visita nuestra página de solución de problemas.
Información general
El First Alert OneLink Safe and Sound es un detector combinado de humo y monóxido de carbono que se liberó por primera vez en 2018. El OneLink Safe and Sound es un dispositivo montado en el techo. Está conectado a la red eléctrica y viene con adaptadores de CA para facilitar la instalación. El dispositivo también funciona como un altavoz Bluetooth e incluye el asistente doméstico Alexa, que es compatible con Apple HomeKit. El detector pesa 1.50 libras y tiene un exterior blanco. También cuenta con un altavoz BMR para crear una dispersión de sonido de casi 180 grados. La luz LED es personalizable y puede servir como luz nocturna. El precio de venta del detector era de 249.99 $.
El OneLink Safe and Sound es parte de una familia de alarmas inteligentes de First Alert. El Safe and Sound es el único con altavoz y servicios de voz de Alexa integrados. Los problemas más comunes reportados incluyen fallos de funcionamiento con Alexa, el altavoz que no funciona y sonidos de pitidos. Las críticas más positivas provienen de personas expertas en tecnología que buscan tener un hogar inteligente interconectado. La facilidad de compatibilidad con Apple HomeKit es una característica muy elogiada por los consumidores.
Identificación
El OneLink Safe and Sound tiene una configuración única con un soporte de montaje que te permite instalarlo en el techo. Cuenta con un altavoz integrado donde puedes encontrar un anillo indicador de color y un botón de prueba/silencio. También incluye un manual del usuario en el kit. El número de modelo 1039102 se encuentra en la parte posterior del dispositivo, junto al icono de inicio en una pegatina.
 Especificaciones
Fabricante:
  • Empresa: First Alert
  • País de origen: México
Características físicas:
  • Peso del artículo: 1.76 lbs
  • Color: Blanco
  • Dimensiones del producto: 6.8 pulg. x 6.80 pulg. x 2.26 pulg.
  • Estilo: OneLink Safe and Sound
  • Número de pieza: 1039102
Batería:
  • Baterías incluidas: Sí
  • Baterías requeridas: Sí
  • Tipo de batería: Dos baterías de metal de litio
  • Tipo de celda de batería: Metal de litio
Sistema de alimentación:
  • Fuente de alimentación: Cable eléctrico, alimentado por batería
  • Voltaje: 120 voltios
Wifi:
  • Requerido: Router 2.4GHz, 802.11b/g/n
Sensor:
  • Detecta: Monóxido de carbono/humo y fuego
  • Tipo: Sensor de humo fotoeléctrico
Miscelánea:
  • Tipo de bombilla: LED
  • Garantía: Garantía limitada de 3 años
Fuente: Especificaciones del OneLink Safe and Sound (parte inferior de la página)
Información adicional
Página del producto OneLink Safe and Sound
Preguntas frecuentes del Safe and Sound
Safe and Sound en Amazon
Faith Todd
Miembro Desde 11/02/22
101 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-2, Petersen Fall 2022 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-2, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G2
Miembros de 3
72 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 66
Todo El Tiempo: 1,907
