Altavoz
1 Respuesta 0 Puntaje |
How To Solve Nokia 6 Fake Charging? |
Sin Respuestas 1 Puntaje |
Charging port is not working |
Sin Respuestas 0 Puntaje |
Forgot Nokia 6 lock screen password |
Why is my screen dark but the brightness us maxed |
Herramientas
Información general
El teléfono inteligente Android Nokia 6 fue fabricado por HMD Global y lanzado en enero de 2017. El Nokia 6 estuvo disponible a nivel mundial, junto con los nuevos modelos de edición especial Nokia 6 Arte Black para Flipkart, Amazon y Snapdeal.
El Nokia 6 cuenta con una pantalla de 5.5 pulgadas con una resolución de 1080 por 1920 píxeles. Los teléfonos Nokia 6 se lanzaron con 32 GB de almacenamiento interno y 3 GB de RAM o con 64 GB de almacenamiento interno y 4 GB de RAM. El teléfono también incluye una cámara principal única de 16 megapíxeles y una cámara frontal de 8 megapíxeles. Todos los modelos de Nokia 6 cuentan con una batería no extraíble de 3000 mAh, lo que significa que el adhesivo de sus baterías es permanente, haciendo que la reparación y sustitución sean difíciles, pero no necesariamente imposibles.
Una reseña de TechRadar sobre el Nokia 6 descubrió que la carga es decepcionantemente lenta y que la autonomía de la batería solo dura alrededor de un día. La reseña destacó positivamente el escáner de huellas digitales y la calidad de las cámaras del Nokia 6.
El Nokia 6 fue el primer teléfono inteligente de la marca Nokia desde el Lumia 638. El botón físico del escáner de huellas digitales en la parte frontal inferior del teléfono, así como los botones de función triangular y cuadrado, también pueden utilizarse para distinguir el Nokia 6 del Nokia 6.1. El Nokia 5 es más pequeño que el 6 y tiene la cámara frontal en el lado izquierdo del altavoz en lugar del lado derecho, como ocurre con el 6. El Nokia 6 NO tiene un escáner de huellas digitales en la parte posterior del teléfono y sigue utilizando Micro USB en lugar de USB-C para su puerto de carga.
El Nokia 6 cuenta con una pantalla LCD de 5.5” con una resolución de 1080p. El dispositivo funciona con un sistema operativo Android v7.1.1 y tiene 32 GB de almacenamiento con soporte para tarjetas MicroSD de hasta 128 GB. Incluye una cámara frontal, así como una cámara trasera de 16 MP. La estructura del teléfono consiste en un cuerpo de aluminio con la parte frontal hecha de cristal.
Desde su lanzamiento en 2017, el Nokia 6 fue sucedido por el Nokia 6.1 en enero de 2018.
Información general e identificación
El Nokia 6 se lanzó en colores «Arte black», negro mate, azul templado, plateado y cobre. Incluye los números de modelo TA-1021, TA-1033, TA-1000, TA-1003, TA-1025 y TA-1039.
El Nokia 6 incluye el nombre «Nokia» en letras mayúsculas en el centro de la parte trasera del teléfono. Incluye la navegación Android de tres botones en la parte inferior del bisel frontal, que consta de un botón de Atrás, Inicio y un botón para cambiar entre aplicaciones. El Nokia 6 cuenta con una carcasa trasera de aluminio con un marco de metal y una pantalla de cristal resistente a los arañazos.
Especificaciones Técnicas
Modelos: TA-1021, TA-1033, TA-1000, TA-1003, TA-1025, TA-1039
Fecha de lanzamiento: Enero de 2017
Cuerpo:
- Dimensiones y peso: 154 x 75.8 x 7.9 mm, 169 g
- Estructura: Frontal de cristal (Gorilla Glass 3), parte trasera de aluminio, marco de aluminio
- SIM: Dual SIM híbrida (Nano-SIM, doble modo de espera)
Pantalla:
- Tipo: Pantalla táctil capacitiva IPS LCD, 16M colores
- Tamaño: 5.5 pulgadas, 82.6 cm2 (~70.7 % de relación pantalla-cuerpo)
- Resolución: 1080 x 1920 píxeles, relación 16:9 (~403 ppp de densidad)
- Protección: Corning Gorilla Glass 3
Plataforma:
- Sistema operativo: Android 7.1.1 (Nougat), actualizable a Android 9.0 (Pie)
- Conjunto de chips: Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 nm)
- Procesador (CPU): Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53
- Procesador gráfico (GPU): Adreno 505
Memoria:
- Ranura para tarjeta: microSDXC (usa la ranura SIM compartida)
- Interna: 32 GB 3 GB RAM, 64 GB 4 GB RAM
- eMMC 5.1
Cámara trasera:
- Única: 16 MP, f/2.0, 1.0µm, PDAF
- Características: Flash de doble tono y doble LED, panorama, HDR
- Video: 1080p a 30 fps
Cámara frontal:
- Única: 8 MP, f/2.0, 1/4", 1.12µm, AF
Sonido:
- Altavoz: Sí, con altavoces estéreo
- Toma de 3.5 mm: Sí
Comunicaciones:
- WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
- Bluetooth: 4.1, A2DP, LE
- GPS: Sí, con A-GPS, GLONASS
- NFC: Sí
- Radio: Radio FM
- USB: MicroUSB 2.0, USB On-The-Go
Características:
- Sensores: Huella digital (montado en la parte frontal), acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad, brújula
Batería:
- Li-Ion 3000 mAh, no extraíble
- Carga: 10 W
- En espera: Hasta 768 h (3G)
- Tiempo de conversación: Hasta 18 h (3G)
- Reproducción de música: Hasta 22 h
Otros:
- Colores: Arte Black, Matte Black, Tempered Blue, Silver, Copper
- SAR UE: 0.29 W/kg (cabeza)
