Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Resolución de Problemas
Si tienes algún problema adicional con tu Nest x Yale Lock, dirígete a la página de resolución de problemas.
Información general
La Nest x Yale es un dispositivo de cierre de puertas y un sistema de defensa para el hogar controlado por una aplicación que fue lanzado en marzo de 2018 (smarthomexperience.com). Su precio es de 279.00 USD (On Tech Smart Services-1). No se conocieron retiradas del mercado sobre este dispositivo en ese momento. La cerradura Nest x Yale fue incluida en "Las mejores cerraduras inteligentes de 2022" en Tom’s Guide. Algunas partes del dispositivo que pueden funcionar mal o fallar son la cámara, la pantalla táctil, la batería, la conexión Wi-Fi, el audio y la propia cerradura. Encaja con el resto de la familia de cerraduras porque funciona igual que cualquier otro dispositivo de la familia. El modelo antiguo que fue sustituido se llama Yale Assure Lock; fue reemplazado porque la cerradura Nest x Yale era más fácil de usar y tenía un diseño actualizado. El dispositivo que sustituyó a la Nest x Yale fue la August Smart Lock Pro, porque se ajusta al cerrojo de la puerta y tiene textura para mejorar el agarre.
Identificación
La cerradura Nest x Yale es una cerradura pequeña que tiene tres partes diferentes. La primera es el teclado que se encuentra en el exterior. Luego, el interior de la cerradura mira hacia adentro. Tanto la cerradura como el teclado deben tener un icono en la parte superior que dice "Yale". Al igual que el dispositivo de conectividad, que es el Nest Connect o Nest Guard, el cual tiene un texto difícil de ver pero que debería decir "Yale".
Especificaciones
Dimensiones:
Exterior
Altura: 11.66 cm (4.59 pulgadas)
Ancho: 6.58 cm (2.59 pulgadas)
Profundidad: 1.79 cm (0.80 pulgadas)
Interior
Altura: 17.88 cm (7.03 pulgadas)
Ancho: 6.58 cm (2.78 pulgadas)
Profundidad: 5.12 cm (2.02 pulgadas)
Peso
1.03 kg (2 lb 4.2 oz)
Requisitos de alimentación
4 pilas AA (incluidas)
Sensores
Sensor táctil capacitativo óptico
Audio
Cerradura parlante con timbre de entrada
Luces
Teclado LED
Temperaturas de funcionamiento
–30° a 60°C (–22° a 140°F)
Colores
Níquel satinado, bronce frotado con aceite, latón pulido
Información adicional
Sitio web oficial del producto Nest x Yale
Página de ayuda para la resolución de problemas de Google
Reseña de la cerradura Nest x Yale en TechRadar
Comparación de la cerradura Nest x Yale y la Yale Assure Lock
Comparación de la cerradura Nest x Yale y la August Smart Lock
Bryant Yanez Gonzalez
Miembro Desde 09/26/22
51 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
CSU Los Angeles, Team 5-3, Adachi Fall 2022 Miembro de CSU Los Angeles, Team 5-3, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S5G3
Miembros de 5
60 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 74
Todo El Tiempo: 2,527
