Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Nest x Yale Lock
El Nest x Yale Lock no se conecta a la aplicación Nest.
Si encuentras un mensaje de error o código de error durante la configuración, incluyendo los siguientes mensajes:
“No se encuentra el producto Nest”
“No se puede conectar a la cerradura”
“Algo salió mal”
Sin conexión a Internet
Si el Nest x Yale Lock no logra conectarse a la aplicación, asegúrate de que tanto el Connect/Guard como el teléfono que estás utilizando estén conectados a la misma red Wi-Fi.
La cerradura no está activa
La luz del teclado debe estar iluminada durante la configuración. Si no es así, presiona el botón Yale para activarla.
Instalación incorrecta de la aplicación
Es posible que tengas instalada la aplicación incorrecta para conectar el dispositivo. La aplicación Nest tiene un fondo azul con una casa blanca en la parte frontal.
El dispositivo tiene un icono de batería baja
El Nest x Yale Lock tiene un icono de batería baja iluminado y recibes una notificación de que la batería de la cerradura está agotada.
Batería baja
Si el Nest x Yale Lock muestra un icono de batería baja, asegúrate de abrir la parte superior de la cerradura y sustituir las 4 pilas AA que necesita el dispositivo.
Colocación incorrecta de la batería
Vuelve a abrir la parte superior de la cerradura y asegúrate de que las pilas estén alineadas con los signos + y - del interior del dispositivo. Si aún no funciona, comprueba si tienes las pilas correctas. Las pilas necesarias para este dispositivo son 4 pilas AA.
Batería defectuosa
Si las pilas están dentro del dispositivo pero el icono de batería baja sigue apareciendo en la aplicación y en el dispositivo, es posible que las pilas estén defectuosas. Puede que necesites comprar o utilizar pilas nuevas y volver a abrir la parte superior de la cerradura para sustituirlas.
El panel de tacto no responde
El panel de tacto no funciona al intentar presionar cualquier botón o no parece cargar el teclado numérico.
Batería baja
Comprueba si hay un icono de batería baja en la aplicación Nest; si la batería de la cerradura está agotada, sustituye las pilas que se encuentran dentro de la parte superior de la cerradura.
Fallo de la pantalla
Después de instalar una batería nueva, comprueba si el panel de tacto funciona. Si no responde, pero la luz LED sigue encendida, podrías tener un fallo de la pantalla que requiere sustituir la pantalla.
Fallo de la placa madre
Después de instalar una batería nueva, comprueba si el panel de tacto funciona. Si no responde y la luz LED está apagada o la cerradura indica un error, podrías tener un fallo de la placa madre que requiere sustituir la placa madre.
El Nest x Yale Lock bloquea completamente la puerta y aparece un error
El Nest x Yale Lock está bloqueado y no se puede abrir usando el panel de tacto, y aparece un error en la aplicación Nest al intentar abrirlo.
Batería baja
La razón más común por la que el Nest x Yale Lock se bloquea por completo es que la batería está agotada, así que abre la parte superior de la cerradura y sustituye las pilas.
Reinicio del teclado
Si el Nest x Yale Lock no se desbloquea tras sustituir las pilas, deberías intentar reiniciar el teclado. Primero, abre la aplicación Yale y dirígete a los ajustes del teclado. A continuación, presiona el botón “desconectar teclado”. Una vez hecho esto, recibirás un código de 4 dígitos que deberás introducir en el teclado para reiniciarlo.
Cerrojo atascado
Comprueba si la puerta está completamente cerrada y si el cerrojo está alineado correctamente con el cerradero.
El audio no se escucha
No se puede escuchar el tono al presionar el panel de tacto de la cerradura ni el timbre cuando la puerta se bloquea o desbloquea.
Ajustes de volumen
Para comprobar los ajustes de volumen, abre la pantalla de inicio de la aplicación y toca en Ajustes. Desde allí, selecciona tu cerradura. Toca en Volumen y, a continuación, selecciona Bajo o Alto.
El audio está dañado
Otra razón por la que no puedes escuchar audio de la cerradura podría ser que esté estropeado. Para comprobar si está obstruido por posible polvo u otros residuos, abre la cerradura. A continuación, comprueba si algo podría estar bloqueando el altavoz y límpialo.
Bryant Duong
Miembro Desde 09/26/22
379 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
CSU Los Angeles, Team 5-3, Adachi Fall 2022 Miembro de CSU Los Angeles, Team 5-3, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S5G3
Miembros de 5
60 Guías creadas
1 comentario
I just moved mine to a different door and when I press the Yale button on the keypad it just starts clicking and says the deadbolt is jammed. I can easily lock/unlock the deadbolt with no resistance by hand with the knob. Any idea what I should do from here to get it working?
ReticentRobot - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 76
Todo El Tiempo: 4,985
