Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Información general:
  • Nest Thermostat E desarrollado por Google Nest. El dispositivo se creó el 31 de agosto.
  • El Google Nest Thermostat E es un termostato inteligente para el hogar desarrollado por Google, diseñado para ayudar a los usuarios a ahorrar energía y dinero mientras proporciona un control climático eficiente en sus hogares. Lanzado en 2017, cuenta con un diseño minimalista y controles fáciles de usar. El Nest Thermostat E es compatible con la mayoría de los sistemas de calefacción y refrigeración y se puede controlar mediante la aplicación Nest. También aprende los hábitos y preferencias del usuario, ajustando la temperatura en consecuencia para maximizar la eficiencia energética.
  • Si quieres saber más sobre el Nest Thermostat E, visita: https://store.google.com/ie/product/nest...
Identificación:
  • El Google Nest Thermostat E tiene una pantalla blanca translúcida con un panel circular de 3.19 pulgadas (8.1 cm) de diámetro. El anillo exterior es un anillo de plástico blanco. En cuanto a la base del termostato, el Nest Thermostat E tiene seis conectores de cable y un nivel de burbuja azul en la parte superior. Los orificios para los tornillos de la base se encuentran en la parte superior e inferior y hay un conector de pantalla ovalado en la parte inferior. El orificio para los cables del Nest Thermostat E es circular. En la aplicación Nest, el fondo será mayoritariamente blanco y tendrá tonos grises con la temperatura en una fuente de color naranja.
Especificaciones Técnicas:
  • Tamaño y peso: Masa: 4.9 oz (139 g) | Diámetro: 3.19 in (8.1 cm) | Altura: 1.14 in (2.89 cm)
  • Color: Blanco
  • Pantalla: LCD a color de 24 bits | Resolución de 320 x 320 a 182 píxeles por pulgada | 1.76 in (4.5 cm) de diámetro
  • Idiomas: Inglés (EE. UU., Reino Unido) | Neerlandés | Francés (Canadá, Francia) | Italiano | Español (América, España)
  • Compatibilidad: El Nest Thermostat E funciona con el 85 % de los sistemas de calefacción y refrigeración de 24 V, incluidos gas, eléctrico, aire forzado, bomba de calor, radiante, aceite, agua caliente, solar y geotérmico. | Calefacción y refrigeración: 1 etapa de calefacción (W1) y refrigeración (Y1) y una segunda etapa de calefacción (W2) o refrigeración (Y2). | Bomba de calor: con calefacción auxiliar y de emergencia (O/B, AUX) Ventilador (G) | Alimentación (C, Rh o Rc) | El Nest Thermostat E está diseñado para funcionar incluso si tu hogar no tiene un cable común (C), aunque es posible que sea necesario instalar un cable C nuevo.
  • Sensores: Temperatura | Humedad | Proximidad/Ocupación | Sensor de luz ambiental
  • Batería: Batería de iones de litio recargable integrada
  • Consumo de energía: Menos de 1 kWh/mes
  • Requisitos de conectividad: Conexión a internet Wi-Fi | Teléfono o tableta con iOS o Android | Aplicación Nest
  • Conectividad inalámbrica: 802.11b/g/n 2.4GHz, 802.11a/n 5GHz | 802.15.4 a 2.4GHz | Bluetooth de baja energía
  • Certificación: UL 60730-1, Estándar de seguridad para controles automáticos | UL 60730-2-9, Requisitos particulares para controles de detección de temperatura | ENERGY STAR
  • Medioambiente: Conforme a RoHS | Conforme a REACH | Embalaje reciclable | Conforme a Título 20 para cargadores de baterías
Información adicional:
  • Soporte de Google Nest: Consulta este enlace para obtener soporte técnico del Nest Thermostat E proporcionado por el equipo de soporte de Google.
  • Resolución de problemas de Google Nest: Consulta esta guía de resolución de problemas de Google con información adicional sobre el Nest Thermostat E.
  • Códigos de error del Google Nest Thermostat E: Consulta este enlace para obtener más información sobre los códigos de error que podrías encontrar en tu Nest Thermostat E.
  • Nest Thermostat E en Amazon
Hoja de especificaciones del sensor de temperatura Nest
Hoja de especificaciones del Nest Thermostat E + Goodman T4002ES
Guía de instalación del Nest Thermostat E
Isak Winter
Miembro Desde 02/12/21
1,161 Reputación
1 Guía escrita
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 64
Todo El Tiempo: 2,627
