Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Partes
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Modelos
T3007EF, T3007ES, T3008US, T3010FD, T3010GB, T3016US, T3017US, T3018US, T3019US, T3021US, T3032US
Información general
El Nest Learning Thermostat 3rd Generation es la tercera versión del termostato inteligente desarrollado por Nest Labs. El dispositivo emplea aprendizaje automático, lo que significa que primero recopila datos sobre los ajustes de temperatura del hogar para crear una base de referencia. Luego, el dispositivo aprende de los datos recopilados qué temperaturas prefieren los habitantes del hogar en diferentes momentos del día. Además, el Nest Learning Thermostat puede utilizar sensores integrados y la ubicación de los teléfonos de los residentes para determinar cuándo hay personas en casa. Esta inteligencia permite que el dispositivo sea lo más eficiente posible desde el punto de vista energético, ya que solo calienta o enfría el hogar cuando es necesario.
El Nest Learning Thermostat 3rd Generation tiene una cara circular. Está diseñado para montarse en la pared y sobresale 3.07 cm de su posición de montaje. El termostato cuenta con una pantalla de 8.38 cm. El borde circular alrededor de la pantalla es de color negro, mientras que el resto del dispositivo es de acero inoxidable. La carcasa viene en una variedad de colores, incluidos blanco, negro, cobre, acero pulido, negro espejo, latón y acero inoxidable.
Identificación
Especificaciones
  • Dimensiones: 8.38 cm de diámetro
  • Peso: 243.8 g
  • Material: Acero inoxidable
  • Pantalla: LCD a color de 24 bits
  • Batería: Iones de litio (recargable)
  • Garantía: Garantía limitada de dos años
  • En la caja:
    • Nest Learning Thermostat 3rd Generation
    • Destornillador
    • Tornillos
    • Kit de embellecedor
Información adicional
Taylor Dixon
Miembro Desde 06/26/18
73,269 Reputación
94 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 49
Ultimos 30 días: 198
Todo El Tiempo: 12,659
