Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Mi termostato Nest no responde a ninguna entrada y la pantalla no se ilumina.
Cableado de alimentación defectuoso
Asegúrate de que el dispositivo se haya instalado correctamente. Retira el termostato de la pared e inspecciona la placa de circuito para ver si los cables se conectan a los pines correctos, tal como se muestra aquí.
Batería defectuosa
No hay energía en mi hogar y mi termostato no se enciende. Si el termostato no se enciende mientras no hay energía en tu hogar, es posible que la causa sea una batería defectuosa. Aprende cómo sustituir la batería con esta guía.
El anillo exterior no responde a las entradas
No puedes navegar por el termostato usando el dial exterior.
El dial exterior no gira
Si el dial exterior tiene problemas para girar o no gira en absoluto, es posible que los tornillos del soporte no estén instalados correctamente. Sigue esta guía para retirar el termostato y ajustar los soportes.
La pantalla no se ilumina
La pantalla no muestra nada ni responde al tocarla, a pesar de que el dispositivo está encendido.
Pantalla defectuosa
Si la pantalla parece descolorida o tiene el cristal roto con grietas visibles, es probable que la pantalla esté defectuosa y deba ser sustituida. Aprende cómo sustituir la pantalla aquí.
La pantalla del dispositivo no responde a las entradas
El dispositivo está encendido y el anillo exterior gira bien, pero todas las entradas de usuario fallan al intentar obtener respuesta del dispositivo.
Cableado de circuito defectuoso
Si no puedes cambiar una configuración o interactuar con el termostato a pesar de que el dispositivo está encendido, es posible que el cableado de la placa de circuito esté configurado incorrectamente. Mira cómo cablear el dispositivo correctamente aquí.
Placa de circuito defectuosa
Si el dispositivo está completamente encendido, tiene controles funcionales y el cableado correcto, es posible que la placa de circuito del dispositivo sea la causa. Tendrás que sustituir la placa de circuito para reparar el dispositivo, lo cual puedes aprender a hacer aquí.
Conector de clavijas defectuoso
Si el dispositivo sigue sin encenderse, podría ser el conector de clavijas. Retira el Nest de la pared y comprueba si las clavijas están rectas y no están corroídas. Si está dañado, puede ser necesario sustituirlo.
El Nest no se conecta a la red Wi-Fi del hogar
Mi termostato no puede conectarse a mi router inalámbrico.
Comprobar la conexión a Internet
Si el dispositivo no puede localizar el Internet de tu hogar, asegúrate de comprobar si tu router está funcionando.
Placa madre defectuosa
Si tu conexión a Internet funciona pero el dispositivo no puede localizar el Internet de tu hogar, la placa madre del dispositivo podría ser la causa. Puedes aprender cómo sustituir la placa madre del dispositivo aquí.
Brian Planz
Miembro Desde 02/06/20
51 Reputación
0 Guías creadas
1 comentario
Not blowing warm air on heat mode
Joel Aquino - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 139
Todo El Tiempo: 5,056
