Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Guías
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general
La plataforma de baterías M12 de Milwaukee Tool incluye el pequeño altavoz inalámbrico para obras Milwaukee M12 (número de modelo 2592-20), que salió a la venta por primera vez a finales de 2014 y fue retirado formalmente el 25 de septiembre de 2024. Su robusta cubierta moldeada y la rejilla del altavoz de metal están diseñadas para soportar las condiciones de una obra, y cuenta con una anilla de sujeción incorporada para una colocación sencilla. El altavoz posee un conector USB de 2.1 A para cargar dispositivos móviles, una entrada auxiliar de 3.5 mm para reproducción por cable, un altavoz dinámico de alta calidad con un puerto de bajos para una mayor fidelidad sonora y conectividad Bluetooth con un alcance de unos 9 metros (30 pies). Es compatible con el ecosistema actual de herramientas M12 de Milwaukee y funciona con cualquier batería M12 REDLITHIUM (vendida por separado). Inicialmente venía con una garantía de fabricante limitada de un año. No ha habido retiradas del mercado importantes ni problemas de seguridad significativos asociados a este modelo, y su discontinuación parece formar parte de las actualizaciones normales del ciclo de vida del producto a medida que se introdujeron nuevas soluciones de audio para obras.
Identificación
El altavoz inalámbrico para obras Milwaukee M12 2592-20 tiene un cuerpo compacto y rectangular con un exterior robusto de recubrimiento negro y una rejilla del altavoz frontal de metal plateado. El logotipo de Milwaukee y el panel de control se encuentran en la parte superior frontal del dispositivo, y cuentan con botones de encendido/Bluetooth, botón para subir el volumen (+) y botón para bajar el volumen (–) en color rojo. En la parte superior hay una anilla de sujeción integrada para colocarlo en la obra. El altavoz funciona con una batería extraíble M12 REDLITHIUM que se conecta en la parte trasera de la unidad. El número de modelo 2592-20 puede encontrarse en una etiqueta del fabricante situada en la parte inferior o posterior del dispositivo. Este modelo solo está disponible en la combinación de colores rojo y negro característica de Milwaukee.
Especificaciones Técnicas
  • Fuente de alimentación: Batería M12 REDLITHIUM
  • Dimensiones: 15 cm Al. x 10.4 cm An. x 11.4 cm Prof.
  • Alcance de Bluetooth: 9 metros
  • Conectividad: Bluetooth 4.2 y entrada auxiliar de 3.5 mm
  • Puerto de carga: Puerto USB-A de 2.1 amperios
  • Peso: 0.72 kg
Información adicional
Medhawi Niroula
Miembro Desde 02/03/26
195 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Texas Tech, Team 11-2, Weston Spring 2026 Miembro de Texas Tech, Team 11-2, Weston Spring 2026
TTU-WESTON-S26S11G2
Miembros de 5
36 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 324
