Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu altavoz Milwaukee M12 2592-20 no puede conectarse mediante Bluetooth a otro dispositivo, esta página puede tener soluciones para arreglar el problema.
Dispositivo fuera de alcance
- Asegúrate de que tu teléfono o tableta esté a menos de 9 metros (30 pies).
- Elimina obstrucciones grandes (superficies metálicas, paredes, maquinaria).
- Acércate al altavoz e intenta vincularlo de nuevo.
Batería agotada
Una batería baja o ausente puede impedir que el Bluetooth funcione correctamente. La batería está insertada, pero el dispositivo no se enciende.
- Pulsa el botón de encendido para apagar el altavoz
- Presiona hacia abajo y extrae la batería M12.
- Pulsa el botón de nivel de carga de la batería para comprobar el estado.
- Si está baja, usa el cable de alimentación y carga la batería por completo.
- Una vez cargada, vuelve a insertar la batería de forma segura presionándola en la ranura de la batería.
- Enciende el altavoz de nuevo con el botón de encendido e intenta conectarlo otra vez.
Consejo: Asegúrate de que la batería encaje firmemente en su sitio.
No está en modo de vinculación
Es posible que el Bluetooth no funcione debido a errores durante la vinculación con dispositivos actuales como iPhones, tabletas, MACs, etc.
Los errores de vinculación son una causa común de los problemas de conexión.
Pasos:
- Enciende el altavoz pulsando el botón de encendido
- Mantén pulsado el botón de Bluetooth hasta que la luz indicadora parpadee (unos 5-10 segundos).
Esto debería borrar las conexiones anteriores y poner el altavoz en modo de vinculación.
En tu teléfono/tableta:
- Abre la pestaña de Bluetooth en la aplicación de ajustes
- Localiza el Milwaukee M12 2592-20 en la lista de dispositivos.
- Selecciona «Omitir» o «Eliminar dispositivo».
- Busca nuevos dispositivos en la pestaña de Bluetooth
- Selecciona el altavoz y vincúlalo de nuevo.
Batería defectuosa
El Bluetooth no se pudo conectar porque la batería está baja o no está presente en el dispositivo.
- Una batería se vuelve defectuosa cuando ya no puede almacenar ni suministrar energía eléctrica de forma segura tal como fue diseñada.
- Esto puede ocurrir gradualmente debido al desgaste o de repente por daños o fallos internos.
Módulo Bluetooth dañado
El daño físico del dispositivo podría influir en el funcionamiento y en la ejecución de las tareas para las que fue diseñado, incluido el Bluetooth. Los daños físicos pueden afectar al rendimiento del Bluetooth. Si se ha dañado, será necesario sustituir la placa base.
Contacta con el soporte de Milwaukee
Si ninguno de los pasos anteriores resuelve el problema:
Contacta con: Servicio al cliente de Milwaukee Tool
- Facilita el número de modelo (M12 2592-20)
- Describe los pasos de Resolución de Problemas que ya hayas intentado
0 comentarios
