Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Información general e identificación
La McCulloch MC1275 es una limpiadora de vapor de tipo bote de alta resistencia que utiliza agua corriente calentada a más de 93 °C (200 °F) para limpiar y desinfectar una amplia variedad de superficies. La limpiadora de vapor incluye una variedad de accesorios para limpiar herramientas grasientas, alfombrillas, ruedas de vehículos y parrillas de barbacoa, entre otros trabajos. Las limpiadoras de vapor están diseñadas para limpiar elementos como alfombras, tapicería y otros muebles que no pueden limpiarse a fondo con agua y jabón.
La McCulloch MC1275 puede contener hasta 1.4 litros (48 onzas líquidas) de agua y requiere ocho minutos para calentarse. Tiene una duración de vapor máxima de 45 minutos antes de que deba rellenarse. La limpiadora de vapor libera aproximadamente de 33 a 37 gramos de vapor por minuto a una presión de 2.96 bares (43 libras por pulgada cuadrada).
La McCulloch MC1275 incluye una manguera de 3 metros (10 pies) (incluyendo su mango) y un cable de alimentación de 4.8 metros (15.7 pies) con un enchufe de tres clavijas con toma de tierra. La limpiadora de vapor incluye un cuerpo de plástico mayoritariamente gris o negro con una sección amarilla que incluye el nombre «McCulloch» en letras mayúsculas negras junto con el emblema de McCulloch, que representa una montaña con forma de «M». La sección amarilla de la limpiadora incluye una puerta que permite a las personas usuarias rellenar el agua de la limpiadora. La limpiadora incluye dos ruedas delanteras grandes y dos ruedas traseras pequeñas. El mango y el cabezal de limpieza de la limpiadora pueden reposar en la parte posterior de la limpiadora, que incluye un soporte diseñado para sujetar el cabezal de limpieza.
Especificaciones Técnicas
Vatios: 1500
Capacidad de agua: 1.42 L (48 oz) (1.98 L / 67 oz lleno)
Tiempo de calentamiento: 8 min
Duración máxima del vapor: 45 minutos
Peso del artículo: 4.5 kg (9.95 lbs)
Altura del artículo: 34.3 cm (13.5 pulg)
Profundidad del artículo: 43.7 cm (17.2 pulg)
Ancho del artículo: 26.7 cm (10.5 pulg)
Longitud del cable de alimentación: 4.8 m (15.7 pies)
Tipo de enchufe del cable de alimentación: 3 clavijas con toma de tierra
Longitud de la manguera: 3 m (10 pies) con mango
Garantía: 2 años
Tasa de vapor: 33-37 g/min
Hercios: 60 Hz
Voltios: 120 V
Amperios: 12.5
Método de alimentación de agua: Sin alimentación
Método de llenado de agua: Taza medidora (473 ml / 16 oz)
Presión de vapor: 2.96 bares (43 psi)
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 83
Todo El Tiempo: 11,641
