Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Resolución de Problemas
Si tienes algún problema con la Mackie 1402-VLZ Pro, consulta la Mackie 1402-VLZ Pro Troubleshooting.
Información general
La Mackie 1402-VLZ Pro se lanzó a finales de los años 90 y ganó una buena reputación por su tamaño, durabilidad y su diseño fácil de usar. El mezclador cuenta con 14 canales de entrada para señales de micrófono y de nivel de línea, ecualizadores para cada entrada, entradas XDR2, envíos auxiliares, efectos de audio integrados, controles de panorama y nivel, y botones de solo y mute. El mezclador sigue existiendo hoy en día en el modelo más reciente de Mackie llamado "Mackie 1402VLZ4", que es idéntico a la Mackie 1402-VLZ Pro con algunas piezas de hardware de aspecto más nuevo.
Mackie comenzó en 1989 después de que el fundador Greg Mackie construyera su primer mezclador llamado LM-1602. La creación del LM-1602 fue el resultado de que Greg Mackie construyera su propio mezclador en su garaje que incluía cosas que necesitaba en sus propias mezclas. Ahora, más de 30 años después, Mackie sigue siendo fuerte construyendo mezcladores fiables y asequibles para artistas, ingenieros de sonido y gente común.
Identificación
La forma más fácil de identificar una Mackie 1402-VLZ Pro es comprobando la esquina superior derecha del mezclador. Debería decir "MACKIE" con 1402-VLZ Pro directamente debajo.
Especificaciones Técnicas
Especificaciones Físicas
  • Dimensiones: 7.4 cm x 35.6 cm x 33.3 cm (Al x An x Pr)
  • Peso: 4.3 kg
Consumo de Energía
  • 25 vatios, 120 V CA, 50/60 Hz
Capacidad del Fusible
  • 120 V: 500 mA de acción lenta, 5 x 20 mm
  • 220-240 V: 250 mA de acción lenta, 5 x 20 mm
Ecualizador
  • Shelving alto: +/-15 dB a 12 kHz
  • Peaking medio: +/-12 dB a 2.5 kHz
  • Shelving bajo: +/-15 dB a 80 Hz
Niveles Máximos
  • Entrada de micrófono: +22 dBu
  • Entrada de cinta: +16 dBu
  • Todas las demás entradas: +22 dBu
  • Salida de mezcla principal XLR: +28 dBu
  • Todas las demás salidas: +22 dBu
Respuesta en Frecuencia
  • 20 Hz a 60 kHz: +0 dB/-1 dB
  • 20 Hz a 100 kHz: +0 dB/-3 dB
Fuente: Manual del propietario de la Mackie 1402-VLZ Pro
Información Adicional
Guía de referencia de mezcladores compactos Mackie
Manual del propietario del mezclador Mackie 1402-VLZ PRO de 14 canales Mic/Line
Especificaciones del mezclador Mackie 1402-VLZ PRO de 14 canales Mic/Line
Guía de conexión de la serie Mackie VLZ-PRO
B&H Professional Video SourceBook, Sección 12: Audio
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 128
Todo El Tiempo: 2,696
