Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El botón se queda atascado hacia abajo
El botón se presiona hacia abajo, pero al soltarlo, se queda atascado en la posición inferior durante un breve periodo.
Acumulación de residuos alrededor del botón
La forma más sencilla de solucionarlo es con un limpiador de contactos. El limpiador de contactos es un tipo de disolvente diseñado especialmente para su uso en electrónica. Rocía una pequeña cantidad en los laterales del botón, luego presiona y suelta el botón repetidamente hasta que deje de atascarse.
Parte del botón está rota
Es posible que una parte de la tapa del botón esté rota o desplazada de forma que el botón funcione de manera anómala. La tapa del botón es la pieza de plástico que presionas, no el componente electrónico en sí. Sustituir esta tapa es un proceso sencillo. [placeholder for guide link]
Resistencia al deslizar el fader
El sonido de salida no es claro, puede sonar confuso o ligeramente distorsionado.
El canal del fader está sucio
Esto es causado probablemente por acumulación de polvo u oxidación en el cursor. La mejor forma de solucionarlo es usando DeoxIT F-Series o un producto similar. Estos están fabricados específicamente para limpiar faders y piezas similares. Rocía una pequeña cantidad a lo largo del fader, luego mueve el fader arriba y abajo para limpiar los residuos. Ten en cuenta que si usas DeoxIT, debes asegurarte de utilizar solo la serie F, ya que otros tipos de DeoxIT pueden dejar una fina película al secarse, la cual puede dañar aún más el fader.
El brazo del fader está doblado
La pestaña metálica debajo de la tapa de plástico del fader está doblada. Esto puede ocurrir cuando se aplica demasiada presión lateral al fader. Arreglarlo tú mismo es bastante sencillo. Usa esta guía para aprender a realinear la pestaña del fader. [placeholder for guide link]
Las entradas/salidas XLR no funcionan correctamente
Los puertos XLR, tanto macho como hembra, emiten un sonido sibilante o, a veces, no emiten ningún sonido.
El interior del puerto está sucio
Aunque es posible que esto pueda deberse al cable, lo más probable es que sea un problema del puerto. Con el tiempo, pueden acumularse polvo, suciedad y otros residuos. La forma más sencilla de limpiarlos es con limpiador de contactos eléctricos y limpiapipas de algodón finos. Para los puertos hembra, utiliza la cánula del spray para rociar limpiador en cada orificio y luego alrededor del exterior del conector. Después, usa los limpiapipas finos para frotar el interior de cada orificio y el exterior del conector. Para los puertos macho, rocía una pequeña cantidad del limpiador sobre el limpiapipas, y luego frota alrededor de las clavijas del conector y el borde del mismo.
Las clavijas o conectores no están alineados
Aunque no se recomienda, es posible realinear las clavijas de un conector XLR macho con unos alicates de punta fina. La opción más segura y efectiva es sustituir el puerto por completo. [placeholder for guide link]
Los mandos no son consistentes
El efecto que ciertos mandos tienen sobre la pista es inconsistente.
El mando está desgastado
Los mandos funcionan haciendo girar un potenciómetro que afecta a la pista. El plástico que asegura que el potenciómetro gire correctamente puede desgastarse con el tiempo, causando puntos donde el mando puede girar ligeramente sin afectar a la pista. Solucionarlo es solo cuestión de pedir un mando de sustitución. Los mandos se pueden quitar fácilmente tirando ligeramente hacia arriba.
El potenciómetro necesita una limpieza
Si el mezclador o el mando no se han usado durante un tiempo, es posible que haya polvo o suciedad dentro del potenciómetro. Esto se puede limpiar usando DeoxIT o un producto similar. Primero, retira el mando de plástico, luego rocía una pequeña cantidad de limpiador en la base del potenciómetro y gíralo lentamente para limpiarlo.
Adam Ben-David
Miembro Desde 09/13/23
156 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 1,145
