Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general
El mando inalámbrico Logitech F710 es un controlador inalámbrico enfocado al PC, diseñado para ofrecer una distribución familiar al estilo de consola para jugar en ordenador. Utiliza un receptor nano USB inalámbrico y es compatible tanto con los modos XInput como DirectInput mediante un interruptor de modo de entrada situado en la parte superior. La unidad está fabricada con plástico ABS duradero con agarres texturizados o engomados e incluye motores de vibración de respuesta radial para la respuesta de fuerza. Sus características principales incluyen dos joysticks analógicos, una cruceta (D-pad), botones superiores y un alcance inalámbrico de 10 m.
Identificación
El mando inalámbrico Logitech F710 puede identificarse por el número de modelo (M/N G-R0001). La etiqueta del modelo se encuentra en la carcasa y cuenta con un interruptor de modo de entrada en la parte superior etiquetado como XInput/DirectInput. Esta etiqueta enumera los números de modelo (M/N), de pieza (P/N) y de serie (S/N).
Especificaciones Técnicas
- Factor de forma: Mando de juego inalámbrico (distribución al estilo de consola)
- Soporte de plataforma: PC (no compatible con consolas Xbox 360)
- Soporte de SO: Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows 7, Windows 7 x64
- Conectividad: Inalámbrica (receptor nano USB propietario); alcance inalámbrico de 10 m
- VID_PID del receptor (USB): 046D_C21F (modo XInput), 046D_C219 (modo DirectInput); receptor nano USB 1.1 de alta velocidad
- Interruptor de modo de entrada: Sí — en la parte superior de la unidad; seleccionable entre XInput o DirectInput
- Energía / Baterías: 2 pilas alcalinas AA
- Háptica: Motores de vibración de respuesta radial (vibración) — modelo/fabricante del motor no especificado
- Controles: Dos joysticks analógicos, cruceta (D-pad), botones frontales (A/B/X/Y), dos botones superiores, botones de Start/Back/Mode
- Dimensiones y peso (con baterías): Mando: 142 mm × 98 mm × 75 mm, 285 g; Receptor: 14.4 mm × 18.7 mm × 6.1 mm, 1.8 g
- Interruptores / Contactos de los botones: Interruptores de membrana/almohadilla de contacto (fabricante/modelo no especificado)
Resolución de Problemas
Las fallas comunes relevantes para la reparación incluyen la pérdida de conexión inalámbrica (que a menudo se soluciona cambiando el receptor nano o reemplazando las baterías), botones pegajosos o que no responden debido al desgaste de los contactos de membrana, y la deriva de las palancas analógicas (drift) debido al desgaste del potenciómetro. Diagnostica el problema reemplazando las baterías, probando el VID/PID del receptor en otro PC, inspeccionando los contactos de la batería en busca de corrosión y abriendo la carcasa para comprobar los cables planos, las conexiones soldadas y las conexiones de los motores.
Para obtener ayuda adicional sobre la resolución de problemas, visita: Visita support.logi.com para obtener soporte del producto, descargas y opciones de contacto.
Información adicional
Información de garantía
La garantía varía según la región; consulta la página de garantía de Logitech para conocer la cobertura y los procedimientos de reclamación.
Guía de inicio de Logitech Wireless Gamepad F710 (EN, ES)
Guía de inicio de Logitech Wireless Gamepad F710 (EN, DE, FR)
Manual de instrucciones de Logicool Wireless Gamepad F710
Guía de inicio de Logitech F710 Wireless Gamepad (EN, ZH)
Guía de inicio de Logitech Wireless Gamepad F710 (EN, ZH)
Guía de inicio de Logitech Wireless Gamepad F710 (EN, DE, FR, RU, PL)
Guía de inicio rápido de Logitech F710 Wireless Gamepad (EN, ES)
