Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Documentos
Modelos
81NC, 81QG
Información general
La Lenovo IdeaPad S340-15API es una computadora portátil diseñada para satisfacer una amplia gama de necesidades informáticas, lanzada con opciones para diferentes procesadores de las series AMD Athlon™ o Ryzen™ 3 / 5 / 7. Los clientes pueden elegir entre varios sistemas operativos, incluidos Windows® 10 Home 64, Windows 10 Home en modo S y Windows 10 Pro 64, adaptándose a las diversas preferencias de los usuarios. La computadora portátil admite varias opciones de gráficos, como AMD Radeon Vega 3, Vega 8 o RX Vega 10 Graphics, mejorando las experiencias visuales para los usuarios.
Cuenta con una pantalla que puede ser de 15.6" FHD (1920x1080) o HD (1366x768), disponible en tipo TN o IPS, con una superficie antirreflejante, y ofrece opciones tanto multitáctiles como no táctiles. Las configuraciones de memoria permiten hasta 12GB, combinando memoria soldada y SO-DIMM, y las soluciones de almacenamiento incluyen soporte para unidades duales para una mayor flexibilidad. Además, la IdeaPad S340-15API incluye una gama de puertos y opciones de conectividad, incluido un lector de tarjetas 4 en 1 y soporte HDMI® para hasta 2 pantallas independientes, lo que mejora su utilidad tanto para fines laborales como de entretenimiento.
Especificaciones Técnicas
  • Familia de procesadores: Procesador serie AMD Athlon™ o Ryzen™ 3 / 5 / 7
  • Sistema operativo: Windows® 10 Home 64, Windows 10 Home en modo S, Windows 10 Pro 64, FreeDOS
  • Gráficos: AMD Radeon Vega 3 Graphics, AMD Radeon Vega 8 Graphics, AMD Radeon RX Vega 10 Graphics
  • Soporte de monitor: Admite hasta 2 pantallas independientes mediante pantalla nativa y 1 monitor externo; admite monitor externo mediante HDMI® (hasta 3840x2160 a 30Hz)
  • Chipset: Plataforma AMD SoC (System on Chip)
  • Ranuras de memoria: Una memoria soldada a la placa base, una ranura DDR4 SO-DIMM
  • Memoria máxima: Hasta 12GB (4GB soldados + 8GB SO-DIMM) DDR4-2400, hasta 4GB (4GB SO-DIMM) DDR4-2400
  • Soporte de almacenamiento: Hasta 2 unidades, 1x HDD de 2.5" + 1x SSD M.2 2242/2280 (HDD de 2.5" hasta 2TB, SSD M.2 2242 hasta 512GB, SSD M.2 2280 hasta 1TB)
  • Tipo de almacenamiento: HDD SATA de 2.5", SSD M.2 2242, SSD M.2 2280
  • Lector de tarjetas: Lector de tarjetas 4 en 1 (SD, SDHC, SDXC, MMC)
  • Chip de audio: Audio de alta definición (HD)
  • Altavoces: Altavoces estéreo, 2W x2, Dolby® Audio™
  • Micrófono: Micrófono único, micrófono de doble matriz
  • Cámara: 720p, con obturador de privacidad, enfoque fijo
  • Batería: Batería integrada de polímero de litio de 52.5Wh, admite carga rápida (carga hasta el 80% en 1 hora)
  • Autonomía máxima de la batería: MobileMark® 2014: 8 h
  • Adaptador de corriente: Adaptador de CA de punta redonda de 65W, adaptador de CA de punta redonda de 65W (montaje en pared)
  • Opciones de pantalla: 15.6" FHD (1920x1080) o HD (1366x768), TN o IPS, 220 o 250 nits, antirreflejante, 16:9, multitáctil o no táctil
  • Teclado: 6 filas, teclas Fn multimedia, teclado numérico
  • Retroiluminación del teclado: Retroiluminación LED, no compatible
  • Panel de tacto: Panel de tacto multitáctil con superficie Mylar® sin botones, admite panel de tacto de precisión (PTP)
  • Dimensiones (AnxPrxAl): 358 x 245 x 17.9 mm (14.1 x 9.65 x 0.7 pulgadas)
  • Tratamiento de superficie: Estampado con anodizado de aluminio
  • Material de la carcasa: Aluminio (superior), PC + ABS (inferior)
  • Chip de seguridad: Firmware TPM 2.0 integrado en el chipset
  • Seguridad de la BIOS: Contraseña de encendido, contraseña de administrador, contraseña de disco duro
  • Otra seguridad: Obturador de privacidad de la cámara
Lenovo IdeaPad S340 Hardware Maintenance Manual
Jeff Stephens
Miembro Desde 02/21/11
281,776 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,966 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 80
Todo El Tiempo: 1,918
