Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
The Lenovo IdeaPad S340-15API is a versatile laptop offering a range of AMD processors, display options including 15.6" FHD or HD, and up to 12GB of memory, designed for both productivity and entertainment with various ports and connectivity features.
Mi notebook no enciende
Mi notebook no enciende, lo unico que hace es prender una luz naranja cuando la conecto en el cargador. Ayuda por favor
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
4 comentarios:
¿La luz naranja está parpadeando o está constante?
- de
Hola !!!
Me gustaria tener mas informacion, el boton de encendido esta puesto en el mismo teclado o esta aparte?
- de
@wepten el boton de encendido se encuentra aparte del teclado
- de
Agregar un comentario
2 Respuestas
@redick20 you did not tell us which LED is orange. It will help us to help you diagnosing what is going on with your computer.
Start off with the easy things. Disconnect the power from the computer by unplugging the power cord from your computer. Disconnect all external devices from the computer. Now hold the power button depressed for about 30sec-1min. Reapply the AC power adapter and see if your computer does show any sign of life.
If that does not work try to boot the system using the NOVO button, which is a small recessed button on the right side of your laptop, that when the computer is completely powered off, can be pressed using a bent paperclip etc. to power up the laptop to the NOVO Menu. From the NOVO menu choose the boot menu to boot from the HDD.
Let us know what you find out.
Translation
@redick20, no nos has dicho qué LED es el naranja. Nos ayudará a ayudarte a diagnosticar lo que le pasa a tu ordenador.
Empieza por lo fácil. Desconecta la alimentación del ordenador desenchufando el cable de alimentación. Desconecta todos los dispositivos externos del ordenador. Ahora mantén pulsado el botón de encendido durante unos 30 segundos o un minuto. Vuelve a conectar el adaptador de corriente alterna y comprueba si tu ordenador muestra algún signo de vida.
Si eso no funciona, intenta arrancar el sistema con el botón NOVO, que es un pequeño botón empotrado en el lado derecho de tu portátil, que cuando el ordenador está completamente apagado, se puede pulsar con un clip doblado, etc. para encender el portátil en el menú NOVO. En el menú NOVO, selecciona el menú de arranque para arrancar desde el disco duro.
Cuéntanos qué averiguas.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
1 comentario:
@oldturkey03 hice lo pasos que me dijiste y no paso nada. Es como si estuviera muerta. Habra algo mas que se pueda hacer?
- de
puede ser que le callo agua y se daño algunos de sus sistemas como esas computadoras son frágiles al agua
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
ReDicK2.0 estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 189
