Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general
El teclado mecánico inalámbrico Keychron K2 es un teclado compacto con diseño del 75 % lanzado en 2019, diseñado para ofrecer un equilibrio entre portabilidad y rendimiento mecánico. Cuenta con 84 teclas, conectividad Bluetooth y USB-C, y puede emparejarse con hasta tres dispositivos a la vez. El K2 viene con cuadros de plástico o aluminio y ofrece múltiples opciones de interruptores mecánicos para diferentes preferencias de escritura. Su gran batería de 4000 mAh proporciona un uso duradero, especialmente con la retroiluminación apagada, e incluye iluminación LED RGB o blanca, teclas compatibles con Mac y accesos directos multimedia integrados. Posteriormente, el K2 dio lugar a versiones actualizadas como el K2 Pro y el K2 Max, que añadieron interruptores intercambiables en caliente y una mayor personalización.
En cuanto a la fiabilidad, los modos de fallo reportados habitualmente por los usuarios incluyen problemas de conectividad Bluetooth (como desconexiones aleatorias o dificultad para realizar el emparejamiento), degradación de la batería con el paso del tiempo y fallos en interruptores de teclas individuales tras un uso prolongado. Algunos usuarios también han reportado problemas con el puerto de carga USB-C, el cual se afloja o deja de responder. Además, debido a que las versiones anteriores no eran intercambiables en caliente, sustituir un interruptor defectuoso requería soldadura, lo que aumentaba la dificultad de reparación. Los modelos posteriores solucionaron esta limitación.
Identificación
Si miras en la parte central trasera del teclado, deberías encontrar una etiqueta que especifica el tipo de teclado. Esta etiqueta debería decir "Keychron K2 Wireless Mechanical Keyboard" con el fabricante y el número de serie.
También puedes distinguir el K2 de otros modelos similares de Keychron por su diseño del 75 % con 84 teclas, que incluye una disposición compacta de las teclas de flecha y una fila de teclas de función agrupadas estrechamente. A diferencia del K6 (que tiene un diseño del 65 % y no cuenta con una fila de teclas de función dedicada), el K2 incluye teclas F1-F12 completas. Además, el K2 tiene interruptores laterales en el lado izquierdo para el modo Bluetooth/cableado y la compatibilidad con Mac/Windows, junto con un puerto de carga USB-C. Estas características físicas, combinadas con el nombre del modelo en la etiqueta trasera, te ayudarán a identificar con seguridad el teclado correcto antes de comenzar cualquier resolución de problemas o reparación.
Especificaciones Técnicas
Número de teclas: 84
Tipo de interruptor: Interruptor mecánico/óptico
Batería: 4000 mAh
Autonomía de la batería: ~70 horas con la retroiluminación encendida
Tiempo de carga: ~3 horas para una carga completa
Puerto de carga: USB tipo C
Modo: Funcionalidad tanto Bluetooth como cableada
Distancia de funcionamiento Bluetooth: Dentro de 10 metros en espacio abierto
Nombre del dispositivo Bluetooth: Keychron K2
Entorno operativo: -10 a 50 grados Celsius
Información adicional
Guía de inicio rápido del teclado mecánico Bluetooth Keychron K2
Zachary Miller
Miembro Desde 02/05/26
247 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Texas Tech, Team 11-4, Weston Spring 2026 Miembro de Texas Tech, Team 11-4, Weston Spring 2026
TTU-WESTON-S26S11G4
Miembros de 4
0 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 136
Todo El Tiempo: 653
