Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu teclado mecánico inalámbrico Keychron K2 no se enciende, sigue estas instrucciones de resolución de problemas paso a paso:
El teclado está apagado
Revisa el borde izquierdo del teclado, justo al lado de la tecla Bloq Mayús, para encontrar el interruptor de encendido y asegúrate de que esté en "BT" o "Cable", dependiendo de si quieres usar una conexión Bluetooth o por cable. El dispositivo debería encenderse entonces.
El teclado no tiene carga
Conecta el teclado usando un cable USB-C en el lado izquierdo del mismo. Debería aparecer una luz roja justo al lado del puerto de carga, lo que indica que se está cargando. Espera un par de minutos para ver si se enciende. Si no aparece ninguna luz, intenta usar un cable USB-C diferente o un adaptador de corriente distinto para descartar que el cargador esté defectuoso.
Configuración de emparejamiento incorrecta
Revisa el borde izquierdo del teclado; justo al lado de la tecla Tab, hay un interruptor que determina la conexión Bluetooth que utiliza tu dispositivo entre "Win/Android" y "Mac/iOS". Asegúrate de tener seleccionada la opción correcta para tu ordenador o dispositivo respectivo.
Cargador defectuoso
Asegúrate de que el cargador USB-C que estás usando funciona correctamente. Intenta usarlo para cargar otros dispositivos compatibles con USB-C para ver si cargan. Sabrás si el teclado se está cargando si aparece una luz roja en el lateral. El puerto de carga se encuentra debajo de la tecla escape; la luz roja aparecerá entre el puerto de carga y el interruptor de "Win/Android" y "Mac/iOS".
Estado del puerto de carga
Inspecciona el puerto de carga USB-C en el lado izquierdo del teclado. Observa si hay restos, polvo, suciedad o cualquier cosa que pueda impedir que el teclado se cargue. Si es así, intenta soplar en el puerto para eliminar partículas finas de suciedad o polvo, o si tienes un cepillo fino, intenta sacar la mayor cantidad de suciedad posible. Ten cuidado de no introducir nada metálico en el puerto, ya que esto podría dañar los conectores internos. Sigue esta guía detallada para obtener instrucciones sobre cómo limpiar los puertos de tu dispositivo electrónico.
Batería defectuosa
Después de completar un cierto número de ciclos de carga, la batería que alimenta el teclado puede volverse menos eficaz. Esto puede provocar que la batería pierda energía rápidamente o que el teclado ya no funcione de forma inalámbrica. Para resolver este problema, será necesario sustituir la batería.
Zachary Miller
Miembro Desde 02/05/26
247 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Texas Tech, Team 11-4, Weston Spring 2026 Miembro de Texas Tech, Team 11-4, Weston Spring 2026
TTU-WESTON-S26S11G4
Miembros de 4
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 50
Ultimos 30 días: 162
Todo El Tiempo: 1,048
