Altavoces
2 Respuestas 2 Puntaje |
Projector will no longer select source |
2 Respuestas 0 Puntaje |
Projector only showing half a screen |
1 Respuesta 0 Puntaje |
when trying to switch on , it shows lamp did not strike. |
3 Respuestas 0 Puntaje |
projector picture shows only half |
Documentos
Herramientas
Información general
El InFocus LP540 es un proyector digital que dispone de entradas de vídeo y ordenador. Puede conectarse, utilizarse y mantenerse fácilmente. La pantalla interactiva, situada en la parte superior del proyector, proporciona información constante sobre el estado del dispositivo. Además, el proyector ofrece proyección digital sin cables cuando se conecta con el adaptador inalámbrico InFocus LiteShow. El proyector viene con altavoces integrados como fuente de audio.
Identificación
Puedes identificar tu InFocus LP540 por el modelo y los números de serie impresos en la parte inferior del proyector. Tiene forma cuadrada y está fabricado en plástico gris y plateado. El logotipo de InFocus está grabado en la parte superior sobre un fondo plateado e impreso en la parte frontal del proyector en gris sobre un fondo plateado. Tiene una rejilla de ventilación en el lateral del dispositivo para mantener el proyector frío.
Especificaciones
Pantalla
- Tamaño diagonal de 40 pulgadas a 300 pulgadas
- Relación de aspecto 4:3, 16:9
- Resolución XGA (1024 x 768)
- Entrada de resolución SXGA+ (1400 x 1050) (máx.)
- Relación de contraste 400:1
- Tecnología de pantalla 3 LCD
- Colocación del proyector frontal, en techo y trasera
- Compatibilidad de vídeo 480p, 576p, 720p, Full NTSC, PAL, SECAM, 1080i, 1080p/24
- Compatibilidad de datos VGA (640x480), XGA (1024x768), SVGA (800x600), SXGA (1280x1024), SXGA+ (1400x1050)
Audio
- Altavoces de 2 W (2 x 1 vatio)
Conectividad (Entrada/Salida)
- 1 RJ45
- Salida de monitor VGA
- 1 RS232
- 1 entrada de toma de audio de 3.5 mm
- Conexiones M1, S-Video y compuesta (RCA)
- 2 entradas RCA estéreo
Especificaciones de la lámpara
- Brillo de 1700 lúmenes (alto)
- 2000 horas de lámpara (alto)
- 170 vatios de potencia de la lámpara (alto)
Especificaciones de la lente/ópticas
- Corrección trapezoidal digital (vert.): +/- 25°
- Sincronización horizontal máx. (kHz): 110
- Sincronización horizontal mín. (kHz): 16
- Relación de zoom de la lente: 1.2:1
- Lentes opcionales: No
- Distancia de proyección (máx., metros): 10 m
- Distancia de proyección (mín., metros): 1.5 m
- Sincronización vertical máx. (Hz): 85
- Sincronización vertical mín. (Hz): 50
Atributos físicos
- Sin compatibilidad HDCP
- Dimensiones del producto (26.2 x 10.4 cm) (An x Pr x Al)
- Peso del producto: 3.4 kg
- Dimensiones de envío (25.4 x 38.1 x 35.6 cm) (An x Pr x Al)
- Peso de envío: 6.8 kg
Información adicional
Guía del usuario de la DUKANE ImagePro 8758/8772
Especificaciones generales y funcionales de los proyectores ASK Proxima C160 y C180
