Saltar al contenido principal
El proyector se enciende, pero se apaga inmediatamente
El proyector se apaga inmediatamente después de encenderse.
Cable de alimentación defectuoso
Comprueba si el cable de alimentación está en buenas condiciones. Si el cable presenta un desgaste notable o cortes, es posible que sustituirlo solucione el problema. Además, revisa todos los demás cables conectados al proyector en busca de deterioros similares. Luego, asegúrate de que todos los cables estén correctamente conectados a sus puertos correspondientes.
Polvo
Si el problema persiste, comprueba si el proyector ha acumulado mucho polvo. Si es así, realiza un mantenimiento del proyector y elimina la mayor cantidad de polvo posible. Quita el polvo de las rejillas de ventilación y de los filtros. Además, quita la lámpara y limpia la zona circundante y las pantallas de la lámpara.
Placa base defectuosa
Si ninguno de estos pasos funciona, es posible que necesites sustituir la placa base.
Imagen distorsionada
La imagen no se muestra correctamente.
Cable suelto o defectuoso
Primero, comprueba si todos los cables están bien conectados y asegurados. Asegurar un cable significa que este debe quedar bloqueado en su lugar, permitiendo el mínimo movimiento. Asegúrate de que esté completamente conectado al proyector y a los puertos de la fuente. Después, comprueba si el problema es el cable usando un cable de vídeo diferente. Si la pantalla sigue viéndose distorsionada, premotor MENU en el control remoto o en el teclado del proyector. Si la pantalla del MENU sigue apareciendo distorsionada, procede a desconectar todos los cables de vídeo.
Restablecimiento de fábrica
Si el logotipo de InFocus aparece distorsionado, realiza un restablecimiento de fábrica desde el menú del proyector. Para realizar un restablecimiento de fábrica, ve al menú principal, selecciona ajustes, destaca la opción de servicio y elige Restablecimiento de fábrica.
Entorno inadecuado
Si el restablecimiento de fábrica no resuelve la claridad de la pantalla, coloca el proyector en una habitación o entorno diferente para asegurarte de que el entorno no sea la causa del problema.
Fuente de imagen defectuosa
Si los pasos anteriores no han funcionado, intenta conectar una fuente de imagen diferente al proyector. Si todo lo anterior no ha solucionado el problema, la causa podría estar en la placa base.
El proyector se sobrecalienta
El proyector está muy caliente o hace un ruido fuerte.
Flujo de aire restringido
El primer paso sería comprobar si las rejillas de ventilación del proyector están bloqueadas o restringidas por el entorno. Es importante no limitar el flujo de aire hacia el interior del proyector; se necesita un flujo de aire libre para enfriarlo. Si el proyector sigue sobrecalentándose, colócalo en un entorno con aire fresco y limpio. Además, si el proyector está bajo la luz directa del sol o cerca de un entorno caliente, esto podría causar que el dispositivo se sobrecaliente.
Ventilador defectuoso
Si el proyector no hace ruido y se sobrecalienta, esto significa que el ventilador no funciona correctamente. Comprueba si el ventilador está atascado o bloqueado. Quita cualquier objeto que pueda estar obstruyéndolo e intenta encender el dispositivo de nuevo. Si el dispositivo sigue sobrecalentándose después de esto, puede que sea necesario sustituir el ventilador.
No se muestra ninguna imagen
El proyector no muestra ninguna imagen en la pantalla de proyección.
Conexión del cable
Comprueba si el cable de alimentación está conectado correctamente a la toma de corriente y al proyector. Si el proyector está enchufado a una regleta, asegúrate de que esté encendida y funcione correctamente. Además, asegúrate de que los cables de alimentación y los cables de vídeo no tengan pines doblados.
Lámpara mal asegurada
La lámpara parece estar suelta o fuera de lugar.
Lámpara defectuosa o suelta
La lámpara del proyector podría estar mal asegurada e incapaz de producir luz para el proyector. Ajusta la posición de la lámpara. Si sigue estando defectuosa, lo más probable es que necesites sustituir la lámpara.
No se escucha sonido
No se puede escuchar ningún sonido proveniente del proyector.
Conexión del cable
Lo más importante es asegurarse de que el cable de audio esté conectado.
Control de volumen
También es posible que el botón de silencio esté activado, o que el volumen no esté ajustado a un nivel adecuado.
Fuente de audio o reproducción de vídeo
Si sigue sin haber sonido, asegúrate de ajustar la fuente de audio. Además, si se está reproduciendo un vídeo, debes asegurarte de que la reproducción no esté en pausa. Si todavía no se escucha ningún sonido, es posible que necesites sustituir los altavoces.
Ruben Puentes
Miembro Desde 01/24/14
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 13-17, Regan Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 13-17, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G17
Miembros de 6
60 Guías creadas
2 comentarios
The instrument will not power up. Is there a fuse or some type of protection circuit to check
rosegate1943 - Contestar Compartir
Please intimate any facility to replace the lamp of Infocus Projector at Bhubaneswar.
jyoti2joy - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 11,141
