Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Antecedentes e identificación
El Huawei Y635 es un teléfono inteligente Android lanzado por Huawei Technologies Co., una empresa de tecnología china en mayo de 2015. El Y635 se comercializó como un teléfono 4G LTE asequible. Puede identificarse por los números de modelo Y635-L21, Y635-L01, Y635-L03 e Y635-L02.
El Huawei Y635 cuenta con una pantalla de 5,0 pulgadas con una resolución de 480 por 854 píxeles. Se vendió con el sistema operativo Android 4.4.2 KitKat con una CPU de cuatro núcleos a 1,2 GHz. El teléfono incluye 4 GB de almacenamiento interno y 1 GB de RAM y una ranura microSDHC dedicada que se puede utilizar para ampliar el almacenamiento interno del teléfono. El Y635 cuenta con una cámara principal de cinco megapíxeles y una cámara para selfies de dos megapíxeles. Incluye un conector para auriculares de 3,5 mm. El Huawei Y635 contiene una batería extraíble de 2000 mAh, lo que significa que su batería no está adherida al interior del teléfono con ningún tipo de adhesivo permanente, lo que hace que la reparación y el reemplazo sean más fáciles que las baterías no extraíbles.
El Huawei Y635 se lanzó con colores de carrocería blanco y negro. Incluye el nombre “Huawei” en letras mayúsculas en el centro del bisel superior del teléfono. El teléfono incluye el sistema de navegación Android de tres botones con un botón de "inicio" en el centro del bisel inferior del teléfono (indicado con un círculo), un botón de "atrás" en el lado izquierdo del botón de "inicio" (indicado con un triángulo que apunta a la izquierda) y un botón 'mostrar todas las aplicaciones abiertas' en el lado derecho del botón 'inicio' (indicado por un cuadrado).
Especificaciones técnicas
Modelos: Y635-L21, Y635-L01, Y635-L03, Y635-L02
Fecha de lanzamiento: mayo de 2015
Cuerpo:
  • Dimensiones y peso: 144 x 72,9 x 10,2 mm (5,67 x 2,87 x 0,40 pulgadas), 178 g (6,28 oz)
  • SIM: SIM única (Micro-SIM) o SIM dual (Micro-SIM, doble modo de espera)
Mostrar:
  • Tipo: LCD IPS
  • Tamaño: 5,0 pulgadas, 68,9 cm2 (~65,6 % de relación pantalla-cuerpo)
  • Resolución: 480 x 854 píxeles, relación 16:9 (densidad ~196 ppp)
Plataforma:
  • SO: Android 4.4.2 (KitKat), EMUI 3
  • CPU: cuatro núcleos a 1,2 GHz
*GPU: Adreno 306
Memoria:
  • Ranura para tarjeta: microSDHC (ranura dedicada)
  • Interno: 4GB 1GB de RAM
Cámara principal:
  • Sencillo: 5 MP
  • Características: flash LED
  • Vídeo: Sí
Cámara para selfies:
  • Sencillo: 2MP
Sonido:
  • Altavoz: Sí
  • Conector de 3,5 mm: Sí
Comunicaciones:
  • WLAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, punto de acceso
  • Bluetooth: 4.0, A2DP, LE
*GPS: Sí, con A-GPS, GLONASS
  • NFC: Sí
  • Radio: radio FM
*USB: MicroUSB 2.0
Características:
  • Sensores: Acelerómetro, proximidad
Batería:
  • Tipo: Li-Po 2000 mAh, extraíble
Misceláneas:
  • Colores: Negro, Blanco
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 68
Todo El Tiempo: 3,193
