Aguja
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Herramientas
Resolución de Problemas
Para ayudar a diagnosticar problemas con tu giradiscos tipo maletín Heyday, visita la página de resolución de problemas aquí.
Información general
El giradiscos tipo maletín Heyday es un reproductor de discos de vinilo lanzado por Target en 2022 con un práctico formato portátil estilo maletín. El motor cuenta con un diseño de 3 velocidades, capaz de reproducir discos a 33.3 RPM, 45 RPM y 78 RPM. El sonido del disco puede reproducirse a través de los altavoces internos, mediante Bluetooth o en altavoces externos a través de conectores RCA. Los altavoces internos se pueden usar independientemente de los discos conectándolos a una fuente Bluetooth o enchufando un cable auxiliar. Según las reseñas, las dos quejas más comunes son que algunos clientes no recibieron un cable de alimentación con sus compras y que el ruido de fondo es frecuente al usar Bluetooth.
Identificación
El giradiscos tipo maletín Heyday está disponible en dos colores: gris noche (Night Gray), que es gris con un tono verde y detalles dorados, así como blanco piedra (Stone White), que es blanco con un tono amarillo y detalles plateados. Cuando está cerrado, parece un maletín, de ahí su nombre. Los altavoces, el cierre y los adornos son dorados, mientras que el asa es del mismo color que el resto del cuerpo. Sus dimensiones son 122 mm (alto) x 350 mm (ancho) x 280 mm (profundidad). El número de modelo de esta versión específica es HTT45, ubicado en una etiqueta en la parte inferior del giradiscos.
Especificaciones Técnicas
Peso: 3.59 libras
Velocidad de giro: 33.3 RPM, 78 RPM, 45 RPM
Métodos de salida: altavoces internos, conector RCA, Bluetooth
Métodos de entrada: entrada auxiliar (Aux In), Bluetooth
Fuente de alimentación: 3.5 mm 5 V CC
Información adicional
Se puede encontrar más información sobre el producto en el sitio web de Target.
Se puede acceder a un foro de mensajes que analiza el giradiscos Heyday en VinylEngine, un sitio web con información de personas reales sobre todo lo relacionado con los reproductores de discos.
Esta guía de VMP proporciona detalles completos sobre los principales componentes de un giradiscos.
