Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Sin sonido o salida de sonido deficiente
No se escucha sonido del tocadiscos cuando se reproduce un disco.
Dispositivo de salida roto o ausente
Intenta conectar el tocadiscos a otro altavoz o cambia el modo de salida de cableado a Bluetooth o viceversa.
Componentes del tocadiscos sucios
En caso de estática, chasquidos o ruidos, comprueba la limpieza del disco o de la aguja, o verifica si hay arañazos en el disco.
Si hay retroalimentación, ruido de tierra o distorsión, asegúrate de que tu tocadiscos esté sobre una superficie plana y limpia, lejos de cualquier fuente de estática o vibraciones.
Cápsula de aguja rota
La aguja del tocadiscos puede estar rota o defectuosa. Sustituye la cápsula de aguja utilizando esta guía de sustitución.
Plato roto
El plato sostiene el vinilo en su lugar y, como resultado, puede afectar a la calidad del sonido. Si el plato está suelto o defectuoso, sustitúyelo utilizando esta guía de sustitución.
El brazo fonocaptor no sube ni baja
La palanca ya no levanta ni baja el brazo que sostiene la aguja.
Palanca defectuosa
Si el brazo fonocaptor no sube ni baja, es posible que el mecanismo de palanca esté defectuoso o dañado. Sustituye el mecanismo de la palanca utilizando esta guía de sustitución.
No hay cambios en el nivel de volumen
Hay sonido, pero el mando de volumen no tiene efecto.
Mando de volumen roto
Si el mando de volumen no cambia el volumen de la salida de sonido al girarlo, puede que esté roto, suelto o defectuoso. Sustituye el mando de volumen utilizando esta guía de sustitución.
El dispositivo no se enciende
El dispositivo está enchufado, pero no se ven luces ni componentes electrónicos encendidos.
Cable de alimentación roto
Es probable que el adaptador de corriente esté defectuoso o dañado. Tendrás que comprar otro adaptador de corriente con un conector de 3.5 mm y 5V CC.
El tocadiscos gira demasiado rápido o demasiado lento
El plato gira, pero a velocidades o tonos inconsistentes.
Correa rota
Si el tocadiscos gira a una velocidad inconsistente, es probable que la correa esté rota o defectuosa. Sustituye la correa utilizando esta guía de sustitución.
El tocadiscos no gira cuando el dispositivo está encendido
El tocadiscos está encendido, pero el motor no gira.
Motor roto
Si el tocadiscos no gira cuando el dispositivo está encendido, es probable que el motor esté roto o defectuoso. Sustituye el motor utilizando esta guía de sustitución.
Momoko Kudara
Miembro Desde 10/26/22
101 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Fall 2022 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G1
Miembros de 4
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 85
Todo El Tiempo: 2,317
