Batería
1 Respuesta 0 Puntaje |
Ram replacement on the HP |
Can I remove the actual keyboard board itself? |
Partes
Herramientas
Modelos
010nr
Información general
El HP Stream 13-c010nr es un PC con Windows 8.1 introducido para competir con el Chromebook. Fue lanzado en noviembre de 2014. Un modelo con pantalla táctil se presentó al mismo tiempo, el HP Stream 13-c002dx. Ambos tienen los mismos detalles de configuración, y la capacidad de pantalla táctil del 13-c0002dx es la única diferencia entre ambos.
El HP Stream 13-c010nr es la versión sin pantalla táctil del HP Stream. Se puede identificar por su pantalla de 13.3", su color «Horizon Blue» o «Orchid Magenta» y el cuadro del mismo color que rodea la pantalla en la parte frontal. Si el cuadro que rodea la pantalla es negro, entonces el PC es el HP Stream 13 con pantalla táctil. El teclado del HP Stream 13-c010nr se distingue por su color blanco. El PC tiene 32 GB de almacenamiento, funciona con un procesador Intel Celeron N2480 de 2.16 GHz y tiene una batería que dura 9 horas cuando está completamente cargada.
El HP Stream 13-c010nr fue descatalogado en 2016. Ha sido sustituido por el HP Stream 14-ax020nr.
Identificación
Para confirmar que tu modelo es el mismo para el que se crearon estas guías, puedes comprobar que el número de modelo sea el mismo. El número de modelo del HP Stream 13-c010nr (K2L96UA#ABA) se puede encontrar dándole la vuelta al portátil, con el logotipo de HP mirando hacia el suelo, y comprobando el número debajo del código de barras, entre las dos inserciones de goma a la derecha del portátil.
Información adicional
Manual del usuario: HP Stream 13-c010nr
Análisis de CNET: HP Stream 13-c010nr
