Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Información básica
Originalmente está precargado con Windows 8.1, sin embargo, los usuarios tienen la oportunidad de actualizar a Windows 10. El portátil originalmente se vendió por $240 en 2014 como una forma de atraer a los usuarios de portátiles para cambiar del portátil Chromebook a la arena de Windows de gama baja. Viene en dos colores: "Horizon Blue" y "Magenta".
Imagen
El portátil también viene en dos tipos, táctil y no táctil. Una forma rápida de saber qué versión del portátil tiene es mirar el bisel frontal. Si el perímetro de la pantalla es negro y la pantalla es brillante, tiene el modelo de pantalla táctil. La versión no táctil se está eliminando lentamente con la versión táctil de este portátil. Aunque no está claro si la línea de laptops Stream se eliminará por completo (abril de 2016).
Actualizaciones de 2015 a 2016
El año 2016 actualizó el stock Intel Bay Trail-M al procesador Intel Braswell actual. Ambos procesadores siguen siendo de doble núcleo, excepto por el hecho de que Braswell agregó soporte para DirectX 12.
  • 2014/15: Intel Celeron N2840 (2.16 GHz, turbo hasta 2.58 GHz), 1333 MHz / 1 MB de caché L2), Dual-Core
  • 2016: Intel Celeron N3050 (1.6 GHz, turbo hasta 2.16 GHz), 1600 MHz/2 MB de caché L2), Dual-Core
La versión más nueva también incluye 4 GB de RAM DDR3. Una mejora sobre los 2 GB originales. Ambos modelos siguen siendo DDR3L-1600MHz y soldados a la placa.
La versión 2016 también es compatible con 64 GB de almacenamiento Samsung eMMC, pero pocos modelos han llegado al mercado estadounidense con esta capacidad más nueva.
Especificaciones básicas originales
  • Resolución de pantalla: 1366 x 768
  • Disco duro: 32 GB eMMC (soldado a placa)
  • RAM del sistema: 2 GB DDR3L (soldado a placa)
  • Velocidad del procesador: 2.16 [Base] a 2.54 GHz [Máx.]
  • Procesador: Intel Celeron N2840 Dual Core Bay Trail-M
  • Gráficos: 1 GB a 311 MHz Gráficos Intel® HD
  • Pantalla de 13 ": admite LVDS de forma predeterminada, diseño conjunto con eDP1.3
  • Una minitarjeta de tamaño medio para WLAN / SSD
  • Una ranura para tarjeta M.2 para WWAN (¡Solo en modelos WWAN!)
  • Adaptador inteligente HP de 65 W
  • Adaptador inteligente HP de 45 W
  • Cámara web de 0.5MP
  • USB: 1 x 3.0, 2 x 2.0
  • Peso: 3.30 lb
  • Autonomía de la batería: 9.1 horas
Actualización de almacenamiento
Imagen
Si bien es criticado por no tener mucho espacio de almacenamiento (eMMC soldado de 32 GB), el HP Stream 13 puede intercambiar su tarjeta WiFi con un SSD mSATA. Además, puede quitar la tarjeta WWAN y reemplazarla con una SSD M.2 si tiene el modelo HP Stream 13 WWAN.
Obtén esta placa si deseas utilizar la WWAN compatible con M.2 como SSD: http://partsurfer.hp.com/ShowPhoto.aspx?...
HP Parte # 792769-001
El SSD a bordo
Si bien no encontrará mucha información sobre el SSD en esta computadora portátil, nuestro equipo ha determinado que el SSD instalado de fábrica utiliza el estándar eMMC de la versión 5.0. Es una unidad Samsung MBG4GC. Obtiene aproximadamente una velocidad de escritura de 18.28 MB/s y una velocidad de lectura secuencial de 27.20 MB/s.
Imagen
Descubrimos que sería mejor agregar su propio SSD en lugar de desgastar este IC. Debido a la naturaleza del diseño de eMMC y la cantidad de lecturas / escrituras que ejecuta Windows, estimamos que la vida útil de esta unidad se estima en solo 4 años con el uso "casual".
Si necesitas usar este ordenador durante largos períodos de tiempo a lo largo de la vida útil de eMMC, se recomienda que agregues un SSD a través de la ranura para tarjeta PCIe mini o SD del portátil para evitar la obsolescencia.
Acceso al BIOS
Para acceder al BIOS UEFI en este portátil, toca repetidamente y rápidamente la tecla ESC durante el arranque. Puede que tengas que apagar e intentar nuevamente para acceder. Si habilitas Legacy Support, deberás escribir la clave que aparece en la pantalla durante el arranque.
Actualización a Windows 10
Te recomendamos que elimines cualquiera de los programas que no uses antes de intentar actualizar. Luego, ejecuta el limpiador de disco para hacer cualquier espacio que pueda en tu unidad. Ahora ejecuta el instalador de Windows 10 para actualizar https://www.microsoft.com/en-us/software...
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 101
Todo El Tiempo: 27,864
