Altavoces
1 Respuesta 0 Puntaje |
I got my tablet wet. Is it possible to dry? |
1 Respuesta 2 Puntaje |
Is it possible to replace the digitizer or Display? |
1 Respuesta 1 Puntaje |
How Do I Reset The Tablet? |
How do I replace the battery? |
Documentos
Herramientas
Resolución de Problemas
Si no estás seguro de qué le ocurre a tu tableta HP Slate 8 Pro, ve a la página de resolución de problemas para leer sobre los fallos más comunes que experimentan estos dispositivos. Página de resolución de problemas del HP Slate 8 Pro.
Información general e identificación
El HP Slate 8 Pro es una tableta Android de 8" creada por HP en 2013. Esta tableta se puede identificar por el logotipo y el nombre de HP situados en el panel trasero.
Especificaciones
Nombre del dispositivo: HP Slate 8 Pro.
Número de modelo: 7600US.
Fecha de lanzamiento: Diciembre de 2013
Características distintivas: Sistema operativo Android, v4.2.2 (Jelly Bean)
No existen retiradas del mercado actuales para esta tableta.
Puertos
- 1 micro USB 2.0
- 1 micro HDMI
- 1 toma de audio estéreo de 3.5 mm para auriculares/micrófono
- Ranuras: 1 microSD
Audio
Beats Audio™ con altavoces estéreo integrados; conector para auriculares de 3.5 mm y micrófono digital; micrófono integrado
Cámara y micrófono
Cámara integrada: cámara de 720p (cámara frontal); 8 MP con enfoque automático, flash LED y grabación de vídeo HD (cámara trasera)
Características del sistema
- Sistema operativo: Android™ 4.4, KitKat
- Procesador: NVIDIA® Tegra® 4 A15 (1.8 GHz, 2 MB de caché, 4+1 núcleos)
- Tecnología del procesador: Este procesador incluye cuatro núcleos y un núcleo de ahorro de batería de segunda generación (4 + 1).
- Chipset: El chipset está integrado en el procesador
Dimensiones y peso
- Peso: El peso variará según la configuración.
- Dimensiones (ancho x profundidad x altura): 8.66 x 5.57 x 0.39 pulgadas (220 x 141.5 x 9.9 mm)
- Peso: Desde 1 lb (Desde 453.59 g)
Memoria y almacenamiento interno
Memoria: 1 GB 800 MHz LPDDR3 SDRAM
Almacenamiento interno: 16 GB eMMC SSD
Gráficos y pantalla
Diagonal de 8" multitáctil WVA (1600 x 1200) protegida por Corning® Gorilla® Glass 3
Requisitos de alimentación y funcionamiento
Adaptador de corriente: Adaptador de CA de 10 W
Tipo de batería: 2 celdas, 21 WHr polímero de iones de litio
Autonomía de la batería: Hasta 11 horas y 30 minutos de reproducción de vídeo
