Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La red inalámbrica no funciona
Mi tableta no se conecta a internet.
Es posible que el interruptor de red inalámbrica no esté encendido
Intenta apagar y encender el interruptor de red inalámbrica para restablecer el punto de conexión.
Es posible que la tableta no esté conectada a una red
Es necesaria una conexión a internet para poder navegar. Para conectarte a una red Wi-Fi disponible, sigue estos pasos:
  • Toca el icono de Todas las aplicaciones y luego el icono de Ajustes.
  • En la sección Conexiones inalámbricas y redes, toca Más...
  • Selecciona la cuenta Wi-Fi a la que quieres conectarte.
  • Si es necesario, introduce la contraseña para acceder a la conexión Wi-Fi
La cámara frontal o la cámara trasera no funcionan
¿Por qué no funciona mi cámara frontal o trasera?
Es posible que la tableta necesite ser reiniciada
Mantén presionados simultáneamente el botón de encendido y el botón para bajar el volumen hasta que aparezca el menú de arranque en la esquina superior izquierda de la pantalla. Usa el botón para subir el volumen y el botón para bajar el volumen para navegar hasta la opción "normal boot" en el menú de arranque. Selecciona la opción de inicio normal presionando el botón de encendido y la tableta se reiniciará.
Es posible que la cámara necesite ser sustituida
Haz clic en el siguiente enlace para ir a la guía de extracción y sustitución de la cámara.
La pantalla está congelada
¿Por qué mi pantalla no responde al tacto u otras entradas?
El HP Slate 8 Pro no se enciende
Tu teléfono o tableta Android tiene muy pocos botones. La única forma de encenderlo es presionando el botón de encendido. Si no funciona, ¡no entres en pánico! Hay un par de problemas que puedes resolver para que funcione.
Adaptador de corriente defectuoso
Comprueba que el adaptador de corriente esté enchufado a una toma de corriente que funcione. Si es así, asegúrate de que la luz del adaptador esté encendida. Si la luz no está encendida y el adaptador está enchufado, es probable que el adaptador esté defectuoso. Considera comprar un adaptador de sustitución.
Batería defectuosa
Si el adaptador está enchufado y la luz del adaptador está encendida, asegúrate de que el adaptador esté conectado a la tableta. Si la tableta solo se enciende cuando el adaptador está enchufado, independientemente del tiempo de carga, entonces la batería está defectuosa y tendrás que sustituir la batería.
La pantalla no funciona correctamente
¿Por qué mi pantalla táctil no funciona?
Pantalla sucia
Las pantallas táctiles son muy sensibles al tacto. A veces, el polvo y la grasa de la piel impiden que la pantalla reconozca los movimientos táctiles. Limpia tu pantalla. Para limpiar una pantalla táctil, todo lo que realmente necesitas es un paño de microfibra. Para pantallas más sucias, usa un poco de alcohol junto con el paño de microfibra. Es mejor usar un paño de microfibra porque no raya la pantalla táctil mientras elimina todo el polvo y la grasa.
No se escucha el audio
¿Por qué no escucho nada por los altavoces?
Altavoces defectuosos
Prueba el audio a través de los altavoces. Asegúrate de que el volumen no esté silenciado y de que el volumen esté alto, luego pruébalo usando auriculares. Si el audio solo se escucha distorsionado mientras escuchas a través de los auriculares, la toma de audio o los auriculares mismos pueden estar defectuosos. Si no puedes escuchar a través de los auriculares ni a través de los altavoces, considera sustituir tus altavoces.
Memoria insuficiente
No tengo suficiente memoria en mi tableta. ¿Qué puedo hacer?
Sustituir/Ampliar la memoria
Puedes insertar una tarjeta MicroSDHC en la ranura para expandir la memoria.
Jose Revelo
Miembro Desde 10/09/14
1 Reputación
0 Guías creadas
1 comentario
Button are showing on the screen and aren't backing.
Sanjay Singh - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 6,627
