Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Guías
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Información general
El HP Pavilion x360 15t-br000 es un portátil convertible 2 en 1 con una CPU Intel Core i5 y gráficos Intel HD. El tamaño de la pantalla es de 15.6 pulgadas. Con un almacenamiento en HDD de 1 TB (1000 GB), el portátil tiene una velocidad de lectura y escritura más lenta en comparación con un SSD. Una ventaja de este portátil es la batería, que puede durar 7 horas y 11 minutos según la prueba de batería de Laptop Mag.
En enero de 2018, HP anunció un retiro voluntario de seguridad a nivel mundial que incluía el HP Pavilion x360; el motivo fue que las baterías tenían el potencial de sobrecalentarse y representar un riesgo de incendio para los clientes. Los consumidores podían visitar www.HP.com/go/batteryprogram2018 para ver si su batería estaba incluida en el retiro y para obtener instrucciones sobre cómo habilitar el «Modo de seguridad de batería» si fuera necesario.
El Pavilion duró 7 horas y 11 minutos en la prueba de batería de Laptop Mag, que consiste en navegación web continua a través de WiFi, pero debido a la falta de un SSD, su velocidad operativa no es del todo satisfactoria.
Identificación
Puedes mirar la parte inferior del portátil para encontrar el modelo, que es 15t-br000 dentro de la serie HP Pavilion.
Especificaciones
  • CPU: Intel Core i5-7200U
  • GPU: Intel HD Graphics 620
  • PANTALLA: 15.6", Full HD (1920 x 1080), IPS
  • ALMACENAMIENTO: 1000 GB HDD
  • RAM: 8 GB DDR4
  • PESO: 2.14 kg (4.7 lbs)
  • Pantalla: 15.6", Full HD (1920 x 1080), IPS
  • HDD/SSD: 1 TB HDD, 5400 rpm
  • RAM: 8 GB DDR4
  • SO: Windows 10
  • Dimensiones: 378 x 246 x 20.3 mm (14.88" x 9.69" x 0.80")
  • Peso: 2.14 kg (4.7 lbs)
Información adicional
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 3,084
