Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Información general
El HP Pavilion x360 15-dq0065cl es un portátil con pantalla táctil desarrollado por HP Inc en junio de 2019. El portátil cuenta con una característica especial que le permite convertirse en una tableta mediante el uso de la bisagra de 360 grados unida al teclado. Funciona con Windows 10 y forma parte de la 8ª generación de portátiles. El HP Pavilion x360 15-dq0065cl solo se fabricó en un color plateado clasificado como «natural silver», aunque la mayoría de las empresas solo lo clasificaron como plateado. La resolución de la pantalla es de 1366 x 768 píxeles con una relación de aspecto de 16:9.
El producto sería sucedido más tarde por la serie ENVY x360 y poco después actualizado con un procesador de nueva generación.
Identificación
Aparte de su color base plateado, el HP Pavilion x360 15-dq0065cl puede identificarse desglosando su nombre completo.
- El nombre Pavilion es el nombre de esta línea particular de portátiles.
- El x360 define que el portátil puede convertirse en una tableta debido a que el dispositivo cuenta con una bisagra de 360 grados.
- El número 15 en el nombre representa el tamaño del portátil, siendo de 15 pulgadas.
- El "dq" indica todos los modelos con el mismo chasis.
- "0065" representa la configuración del portátil.
- El sufijo "cl" generalmente representa el lugar donde se vendió el portátil. En este caso, "cl" se utiliza más comúnmente para identificar a Costco.
El HP Pavilion x360 15-dq0065cl tiene una bisagra de 360 grados que se puede ver conectando la tableta y el teclado. El portátil tiene pantalla táctil. Sus dimensiones son 14.1 pulgadas de ancho, 9.5 pulgadas de profundidad y 0.8 pulgadas de alto. El portátil pesa 4.2 libras (1.9 kg). El teclado es estándar, de color negro, y cuenta con un panel de tacto.
El HP Pavilion x360 15-dq0065cl tiene múltiples puertos en sus lados izquierdo y derecho.
- Lado derecho: puerto de carga, puerto HDMI, puerto USB tipo C (utilizado solo para la transferencia de datos en ese momento) y un puerto para lector de tarjetas SD.
- Lado izquierdo: 2 puertos USB tipo A, conector para auriculares/micrófono y una ranura de bloqueo Kensington.
El número de modelo del HP Pavilion x360 15-dq0065cl se encuentra debajo del portátil, cerca de la bisagra de 360 grados.
Especificaciones Técnicas
Pantalla
Pantalla: 15.6"
Resolución de pantalla: 1366 x 768 píxeles
Relación de aspecto: 16:9
Pantalla táctil
Tipo de panel: SVA
Procesador
Procesador: Intel Core i7-8565U
Generación de procesador: 8ª gen
Frecuencias de procesador: 1.8 GHz - 4.6 GHz
Núcleos de procesador: 4
Caché de procesador: 8 MB
Memoria
Memoria interna: 12 GB
Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM
Velocidad de reloj de memoria: 2400 MHz
Almacenamiento
Medio de almacenamiento: SSD
Capacidad total de almacenamiento: 512 GB
Capacidad de SSD: 512 GB
1 SSD instalado
Tarjeta de memoria compatible SD
Interfaz de SSD: NVMe, PCI Express
Gráficos
Cuenta con una tarjeta de gráficos integrada
No tiene una tarjeta de gráficos dedicada
Modelo de tarjeta de gráficos integrada: Intel UHD Graphics 620
Audio
Sistema de audio: B&O Play
Altavoces: 2
Incluye un micrófono integrado
Cámara
Cámara HD frontal
Tipo de cámara: HP Wide Vision HD
Red
Compatible con Bluetooth
Versión de Bluetooth: 4.2
Estándar Wi-Fi superior: Wi-Fi 5 (802.11ac)
Puertos
1 puerto USB tipo C
1 puerto HDMI
1 puerto para auriculares/micrófono
1 puerto de carga
Tipo de puerto de carga: conector de entrada de CC (DC-in)
Software
Sistema operativo: Windows 10 Home
Preinstalado: Dropbox, Netflix
Versión de prueba: McAfee LiveSafe
Arquitectura del sistema operativo: 64 bits
Batería
Capacidad: 41 Wh
Celdas de batería: 3
Tipo de batería: Iones de litio
Autonomía de la batería máxima: 10.25 horas
Peso y Dimensiones
Peso: 4.2 libras (1.9 kg)
Ancho: 14.1 pulgadas (35.8 cm)
Profundidad: 9.5 pulgadas (24.1 cm)
Altura: 0.8 pulgadas (2 cm)
Fuentes: Kelaptop y NotebookCheck
