Batería
2 Respuestas 0 Puntaje |
What program does this laptop use for playback of dvds? |
1 Respuesta 0 Puntaje |
HDD yerine SSD takabilirmiyim? |
Why is my computer running slow? |
1 Respuesta 1 Puntaje |
Why is my computer not reading discs anymore? |
Documentos
Herramientas
Información general
El ordenador portátil HP Pavilion dv4000 (número de modelo: EC681AV) se lanzó en marzo de 2005. Funciona con el sistema operativo Windows XP. Este portátil es altamente personalizable, lo que permite acceder a cada componente para actualizarlo tú mismo. El dv4000 viene con una batería de 6 celdas, pero puede actualizarse a una batería de 12 celdas, lo que añade un poco más de peso. De fábrica, este portátil pesa 2.95 kg (6.5 libras), y con la batería de 12 celdas se acerca a los 3.17 kg (7 libras). La pantalla es vibrante y brillante, pero puede tener muchos reflejos en una habitación iluminada e incluso reflejar como un espejo. La unidad de disco CD/DVD está equipada para grabar discos y es silenciosa al leer DVDs.
Identificación
El ordenador portátil HP Pavilion dv4000 se puede identificar por el número de modelo y el número de serie impresos en la etiqueta situada en la parte inferior del dispositivo. Si la etiqueta se ha quitado, puedes encontrar el número de modelo debajo de la batería. Para obtener ayuda adicional para identificar tu dispositivo, visita la página de soporte de HP.
Especificaciones
Procesador
Este portátil utiliza el Intel Pentium M 725 a 1.6 GHz.
Memoria
El portátil viene con 512 MB (2x256 MB) de DDR SDRAM. Hay dos ranuras de memoria que admiten hasta 2 GB de DDR SDRAM a 333 MHz.
Almacenamiento
Este portátil viene con un disco duro de 60 GB (4200 rpm).
Este portátil no tiene limitaciones para actualizar el disco duro, siempre que sea una unidad de 2.5" (los discos duros de escritorio de 3.5" son demasiado grandes).
Características
Este portátil viene con Windows XP preinstalado y una unidad de disco CD/DVD. NO hay disquetera en este portátil.
TAMPOCO hay cámara web integrada en este portátil.
Conexión inalámbrica integrada
1 x conexión de línea telefónica de módem (para una conexión cableada)
1 x conexión Ethernet (para una conexión cableada)
1 x salida para auriculares - conector de 3.5 mm
1 x entrada de micrófono - conector de 3.5 mm
4 x USB 2.0
Pantalla
Monitor de pantalla de 15.4" (diagonal)
El procesador gráfico integrado es el Intel GMA 900 con 128 MB de VRAM. La resolución máxima de pantalla es de 1280x800.
1 x salida S-video
1 x salida VGA
