Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ordenador se sobrecalienta
Mi ordenador se calienta mucho cuando lo uso
El ventilador está sucio o lleno de polvo
A veces, el ventilador de tu portátil se obstruye con suciedad y polvo. Intenta limpiar el ventilador ubicado en la esquina inferior de tu portátil. Si no quieres quitar el ventilador para limpiarlo, usar un limpiador de ordenadores (lata de aire comprimido) puede ayudar. Si esto no soluciona el problema, considera sustituir el ventilador.
Una esquina del ordenador se calienta mucho más que las demás
El disipador de calor está diseñado para extraer el calor del ordenador. Entre el disipador de calor y la placa madre, hay pasta térmica. A veces, la pasta térmica o incluso todo el disipador de calor fallan y provocan que el ordenador se sobrecaliente. Quita la tapa de la parte inferior del ordenador y localiza los 4 tornillos que sujetan el disipador de calor en su lugar. Quita los 4 tornillos y levanta con cuidado el disipador de calor. Si el disipador de calor parece sucio o roto, considera comprar uno nuevo. De lo contrario, limpia la pasta térmica tanto del disipador de calor como de la placa madre. Aplica una cantidad adecuada de pasta térmica y vuelve a instalar el disipador de calor. Puedes sustituir el disipador de calor usando esta guía de reparación.
Las teclas o el teclado no responden
Mi teclado no funciona correctamente
El teclado está sucio o las teclas no se pulsan correctamente
Con el tiempo, se acumulará polvo debajo del teclado. Este polvo podría impedir que el teclado funcione correctamente. Usa un limpiador de ordenadores (lata de aire comprimido) para soplar el polvo de debajo del teclado. Si esto no funciona, intenta usar un palillo (o algo similar) para eliminar el polvo.
El teclado está limpio pero no funciona
Si faltan teclas o el teclado simplemente no funciona, es posible que debas sustituir el teclado. Compra un teclado nuevo y sustitúyelo usando esta guía de reparación.
La bandeja de CD no se abre o no lee discos
Cuando intento abrir la bandeja de CD no ocurre nada
La unidad de CD está atascada o no se abre
La unidad de CD puede quedarse atascada en el portátil incluso al pulsar el botón. Si es así, localiza el orificio de liberación a la derecha del botón. Introduce un clip en el interior para expulsar la bandeja.
La unidad de CD no lee discos
Si no se pueden leer los discos, puedes considerar sustituir la unidad de disco. Compra una unidad nueva del mismo modelo y sustitúyela usando esta guía de reparación.
El ordenador funciona lento o se bloquea
Mi ordenador funciona lento últimamente o se bloquea cuando lo uso
El ordenador va lento
Es posible que el disco duro de tu ordenador esté llegando a su capacidad, posiblemente conteniendo muchos archivos innecesarios. Tener demasiados archivos obstruyendo el ordenador puede causar fácilmente que funcione lento o incluso que se bloquee. Intenta ejecutar la herramienta «Liberador de espacio en disco» desde el menú de inicio para eliminar archivos innecesarios (archivos temporales, elementos en la papelera de reciclaje).
Los archivos tardan demasiado en abrirse
Es posible que el disco duro se haya corrompido. Si hay sectores dañados en el disco duro y el ordenador intenta almacenar información allí, el ordenador puede funcionar lento o incluso bloquearse. Sigue esta guía de reparación para sustituir el disco duro.
El ordenador se bloquea o se congela
La memoria de tu ordenador puede haberse corrompido. Si el ordenador intenta usar la memoria durante tareas normales, casi con seguridad provocará que el ordenador se bloquee. Consulta la guía de sustitución para cambiar la memoria.
Añadir más memoria
El HP Pavilion dv4000 viene con 512 MB de RAM. Muchos programas modernos requieren más de 512 MB de RAM para funcionar, por lo que es posible que no tengas suficiente memoria para realizar tareas normales con tu portátil. Si usas más memoria RAM de la que tiene el ordenador, puede funcionar lento o incluso bloquearse. Quizás quieras considerar aumentar la memoria de este ordenador a una mayor cantidad de RAM, pero ten en cuenta que este ordenador solo puede utilizar 2 GB de RAM (333 MHz). Puedes seguir esta guía de reparación para añadir más memoria.
El ordenador no se enciende
No consigo que el ordenador se encienda
Disco duro defectuoso
Una posible causa de que un portátil no se encienda es un disco duro defectuoso. Esto suele ser una señal de corrupción del disco duro. Si hay sectores dañados en el disco duro y el ordenador intenta almacenar información allí, el ordenador puede funcionar lento o incluso bloquearse. Sigue esta guía de reparación para sustituir el disco duro.
Batería defectuosa
Si el portátil no se enciende cuando se pulsa el botón de encendido, intenta conectarlo a la corriente para ver si tiene carga. Comprueba su carga enchufándolo. Si eso no funciona, es posible que la batería, el cargador o el puerto de carga estén rotos. Sustituye la batería usando esta guía de reparación.
La luz del cargador está apagada
El portátil está enchufado, pero no se enciende. Si después de esperar unos minutos enchufado sigue sin haber carga, intenta usar un cargador diferente para determinar si el problema es solo el cargador actual. Si otro cargador funciona, entonces tu cargador original podría estar defectuoso. Si el segundo cargador tampoco funciona, es posible que sea necesario reparar o sustituir el puerto de carga de tu portátil.
Nick LaMarche
Miembro Desde 10/18/16
373 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G2
Miembros de 3
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 1,017
