Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Información general
El HP Pavilion 17-ak008cy es un portátil bastante grande. Cuenta con una pantalla táctil HD y un microprocesador AMD de la serie A9 de 7ª generación. Está disponible en dos colores, plata y negro. En su interior, presenta un diseño de onda sinusoidal en la placa frontal del teclado. Está pensado como un portátil personal para tareas cotidianas. Este ordenador no está diseñado para videojuegos ni para cálculos que requieran una gran potencia. El panel de tacto también está desplazado respecto al resto de la pantalla. La celda de batería es fácilmente accesible, ya que debe reemplazarse con frecuencia debido a que no es una batería de alta potencia.
Identificación
Con una pantalla de 17 pulgadas, sus dimensiones son 41,5 cm x 27,8 cm x 2,46 cm. En un lateral hay un puerto USB y un lector de tarjetas SD. En el otro lado hay otros dos puertos USB, una entrada HDMI y una entrada Ethernet. Para una mejor identificación, el número de serie y el código de barras se encuentran en la parte trasera del portátil o en el compartimento de la batería, al igual que en otros portátiles HP Pavilion 17.
Especificaciones Técnicas
  • Microprocesador: APU AMD Dual-Core A9-9420
  • Memoria: 4 GB DDR4-1866 SDRAM (1 x 4 GB)
  • GPU: Gráficos AMD Radeon™ R5
  • Disco duro: 1 TB 5400 rpm SATA
  • Disco óptico: Grabadora de DVD
  • Pantalla: Tamaño de pantalla (diagonal) 43,9 cm (17,3")
  • Teclado: Teclado de estilo isla de tamaño completo con teclado numérico integrado
  • Dispositivo apuntador: Panel de tacto compatible con gestos multitáctiles
  • Interfaz de red: LAN GbE 10/100/1000 integrada
  • Ranura de expansión: 1 lector de tarjetas multimedia SD multiformato
  • Puertos externos: 2 USB 3.1 Gen 1 (solo transferencia de datos); 1 USB 2.0; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 combo de auriculares/micrófono
  • Dimensiones: 41,5 x 27,8 x 2,46 cm
  • Tipo de fuente de alimentación: Adaptador de corriente CA de 45 W
  • Tipo de batería: Iones de litio de 3 celdas y 31 Wh
  • Características de audio: Altavoces duales
  • Sistema operativo: Windows 10 Home 64
  • Software incluido: McAfee LiveSafe™
Información Adicional
Haz clic aquí para ir a la página de soporte de HP.
Esta página incluirá información detallada sobre las especificaciones y listas de piezas del producto.
Haz clic aquí para ver el procedimiento de reemplazo de la pantalla.
Este enlace te llevará a un tutorial de reemplazo de la pantalla.
Haz clic aquí para ver un tutorial de limpieza del ventilador.
Este enlace te llevará a un vídeo para la limpieza rutinaria.
Andrew Silva
Miembro Desde 10/25/21
497 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G2
Miembros de 3
84 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 2,142
