Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Partes
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Modelos
15-e043cl, 15E043CL
Resolución de Problemas
Puedes encontrar la página de resolución de problemas aquí.
Información general
El HP Pavilion 15-e043cl es un portátil de la serie HP Pavilion 15. Esta serie de portátiles tiene un rango de precios de entre 400 y 900 dólares y se lanzó en 1995. Este modelo en concreto se descatalogó en junio de 2014, pero la serie Pavilion 15 sigue recibiendo actualizaciones periódicas y nuevos modelos. Este modelo, al igual que muchos de los portátiles Pavilion 15, cuenta con una pantalla de 15.6 pulgadas, un tamaño adecuado para un portátil transportable.
Muchos de los portátiles de la serie Pavilion 15 tienen un aspecto muy similar y dimensiones parecidas; puedes seguir la siguiente sección para identificar tu modelo específico.
Identificación
Para identificar si tu portátil es el HP Pavilion 15-e043cl, puedes utilizar cualquiera de los siguientes métodos o todos ellos:
Comprueba el aspecto físico
Este portátil se vendió con la opción de tres colores diferentes para la carcasa: negro, azul y plateado. Además, pesa 2.33 kg y tiene una pantalla con una diagonal de 15.6 pulgadas. Si todas estas características coinciden con tu portátil, puedes pasar a los siguientes pasos para confirmar el modelo.
Comprueba las dimensiones del dispositivo
Las dimensiones según el fabricante son las siguientes:
2.72 cm (altura mínima) / 3.20 cm (altura máxima) x 38.10 cm (ancho) x 24.64 cm (profundidad).
Si todas las dimensiones coinciden, es probable que tengas el modelo correcto, pero, por seguridad, deberías utilizar también el siguiente método.
Comprueba el número de modelo del portátil
Para encontrar el número de modelo, tendremos que quitar la batería del portátil y buscar un código en el compartimento donde se aloja la batería. Sigue estos pasos para encontrarlo.
  • Quita la batería de la parte inferior del portátil
    • Empuja el cierre de la batería y extrae la batería del portátil
  • Busca la información de identificación en el portátil, justo donde acabas de quitar la batería
    • En la esquina inferior derecha hay un recuadro que contiene información de identificación de tu portátil
    • Localiza este recuadro y asegúrate de que el texto después de "Model: " sea "15-e043cl"
Si el modelo coincide, has identificado correctamente tu portátil como un HP Pavilion 15-e043cl.
Especificaciones
  • Microprocesador: procesador acelerado AMD Elite A6-5350M de 2.9 GHz
  • Memoria: 4 GB de SDRAM DDR3
  • GPU: AMD Radeon HD 8450G con 2158 MB de VRAM
  • Pantalla: pantalla HD BrightView con retroiluminación LED de 15.6 pulgadas en diagonal (1366x768)
  • Almacenamiento: disco duro de 640 GB
  • Puertos externos:
    • Lector de tarjetas multimedia multiformato para tarjetas Secure Digital
    • 2 USB 3.0 SuperSpeed
    • 1 Universal Serial Bus (USB) 2.0
    • 1 HDMI
    • 1 VGA (15 pines)
    • 1 RJ-45 (LAN)
    • 1 conector combinado para auriculares y micrófono
  • Adaptador de alimentación: adaptador de alimentación HP de 65 W
  • Batería: batería de iones de litio de 6 celdas, 47 Wh y 2.2 Ah
Información adicional
Página de especificaciones del fabricante
Página oficial de controladores
Manual oficial
Cace Letendre
Miembro Desde 10/25/22
528 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 4-5, Sinclaire Fall 2022 Miembro de UMass Dartmouth, Team 4-5, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G5
Miembros de 5
84 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 64
Todo El Tiempo: 1,650
