Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Resolución de Problemas
Encuentra ayuda para problemas comunes con el HP Pavilion 15-cc561st en la página de resolución de problemas.
Información general
El HP Pavilion 15-cc561st es un portátil de nivel de entrada de la línea de portátiles de HP denominada HP Pavilion 15. El "15" indica que la pantalla tiene una longitud diagonal de 15,6 pulgadas. Dentro del grupo de portátiles HP Pavilion 15, existen números de modelo desde el 15-cc500 hasta el 15-cc599; estos portátiles conforman la serie 15-cc500. El HP Pavilion 15-cc561st es un modelo específico de esta serie. "st" significa que el portátil es un modelo que fue distribuido por Staples.
Según una publicación en el blog de HP, el público objetivo de los portátiles HP Pavilion 15 incluye estudiantes de bachillerato y universitarios, recién graduados y jóvenes profesionales con un presupuesto ajustado, pero que aún desean un portátil con un rendimiento decente.
El precio de venta original es difícil de encontrar para el HP Pavilion 15-cc561st, que se lanzó originalmente en julio de 2017. Un sitio web que registró una oferta de cupón de Staples en febrero de 2018 indica que Staples ofrecía el portátil a 469,99 $, lo cual es un precio de venta original probable.
El HP Pavilion 15-cc561st difiere principalmente de otros portátiles de la serie 15-cc500 en componentes internos que no son visibles sin quitar la tapa trasera. Estas diferencias no afectan significativamente la forma en que se deben retirar las piezas, ya que la Guía de Mantenimiento y Servicio de HP proporciona los mismos procedimientos de extracción para todos los portátiles de la serie 15-cc500.
Identificación
El portátil tiene un ancho de 37,8 cm (14,9 pulgadas), una profundidad de 25,2 cm (9,9 pulgadas) y una altura de 1,9 cm (0,8 pulgadas). El portátil pesa 1,9 kg (4,4 libras).
El número de modelo está impreso en la parte posterior del portátil. Debería haber un bloque de texto sobre las rejillas de ventilación en la parte trasera. La última línea debería comenzar con "Model 15-cc561st" seguido de "ProdID 1KU29UA#ABA". #ABA es un código de opción que significa Norteamérica. HP utiliza este código de opción para especificar a qué región se vendió el portátil; el HP Pavilion 15-cc561st solo se vendió en Norteamérica.
Toda la tapa inferior del portátil (la cubierta inferior y el teclado) es de color plateado (HP lo denomina "plateado natural"). El exterior de la tapa superior tiene un acabado gris (HP lo denomina "plateado mineral"), y el bisel interior de la pantalla es negro. El HP Pavilion 15-cc561st solo se vendió en estos colores y solo con la distribución de teclado de los Estados Unidos.
Especificaciones
Procesador: Intel® Core™ i5-7200U (frecuencia base de 2,5 GHz, hasta 3,1 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 3 MB de caché, 2 núcleos)
Memoria: 8 GB DDR4-2400 SDRAM (1 x 8 GB)
Dos ranuras para módulos de memoria SODIMM. Admite hasta 16 GB de memoria del sistema
Soporte de canal DDR4-2133 (DDR4-2400 se reduce a DDR4-2133)
Admite las siguientes configuraciones:
  • 16 GB (8192 MB × 2)
  • 12 GB (8192 MB y 4096 MB)
  • 8 GB (8192 MB × 1 o 4096 MB × 2)
  • 6 GB (4096 MB × 1 y 2048 MB × 1)
  • 4 GB (4096 MB × 1 o 2048 MB × 2)
Gráficos: Intel® HD Graphics 620 (integrados)
Disco duro: 1 TB 5400 rpm SATA, 6,35 cm (2,5 pulgadas) de largo, 7,2 mm (0,28 pulgadas) de grosor
Pantalla: 15,6 pulgadas, HD, WLED, antirreflejo (1366×768), plana y delgada (3,2 mm), SVA, eDP, 220 nits, relación de aspecto ultra ancha 16:9, ensamblaje de pantalla sin pantalla táctil
Módulo de cámara web/micrófono: Cámara web HD sin infrarrojos (720p)/módulo de micrófono
Teclado: Teclado retroiluminado de tamaño completo estilo isla con teclado numérico (distribución de teclado de EE. UU.)
Conectividad inalámbrica: Intel® Dual Band Wireless-AC 3168 802.11b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® y Bluetooth® 4.2 combinados
Interfaz de red: LAN GbE 10/100/1000 integrada
Ranuras de expansión: 1 lector de tarjetas multimedia SD multiformato
Puertos externos: 1 USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (transferencia de datos de hasta 5 Gb/s); 2 USB 3.1 Gen 1 (solo transferencia de datos); 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 combo de auriculares/micrófono
Dimensiones mínimas (ancho x profundidad x altura): 37,8 x 25,21 x 1,99 cm (14,9 x 9,9 x 0,8 pulgadas)
Peso: 1,9 kg (4,4 libras)
Tipo de fuente de alimentación: Adaptador de CA de 19,5 V, 2,31 A, 45 W
Tipo de batería: 3 celdas, 41 WHr, 3,6 AHr, Li-ion, 11,5 V
Características de audio: B&O PLAY; HP Audio Boost; altavoces duales
Sistema operativo: Windows 10 Home 64
Información adicional
Nathan Luu
Miembro Desde 09/26/22
569 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
CSU Los Angeles, Team 6-4, Adachi Fall 2022 Miembro de CSU Los Angeles, Team 6-4, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S6G4
Miembros de 4
84 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 1,907
