Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Guías
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general
El portátil HP Pavilion 15-AB223CL está diseñado para mejorar el trabajo y el entretenimiento. Sus características principales son que se ha rediseñado para ser más potente para jugar, ver contenido y almacenar archivos. Con un sistema operativo Windows 10 Home (64 bits), puedes ver DVD, usar el software multimedia Cyberlink integrado y disponer de gran capacidad de almacenamiento y acceso con Snapfish.
Los problemas conocidos de este portátil han estado relacionados con la pantalla táctil, incluida la posible oxidación en las conexiones. Antes de desmontar la pantalla, el teclado para acceder al ordenador no funcionaba completamente. Aparecía un mensaje que solicitaba la contraseña del usuario y solo algunas teclas respondían al tacto. Después de retirar la pantalla del portátil, se encontró un trozo de adhesivo que pegaba el conector al ordenador, el cual necesitaba un ligero ajuste para que la pantalla táctil funcionara correctamente.
La primera edición de este dispositivo se lanzó en agosto de 2015 y se dejó de fabricar en 2021. Este portátil estuvo disponible para su compra en la mayoría de los principales países. Según eBay, este portátil todavía se recicla y se revende por entre 60 y 100 dólares. En el sitio web de Walmart hay una versión reacondicionada por unos 400 dólares, por lo que el precio varía.
Identificación
El HP Pavilion 15-AB223CL se puede identificar por su cuerpo totalmente plateado y su función de pantalla táctil. El HP Pavilion 15-AB223CL, cuando está cerrado, tiene una altura de 2.51 cm (0.99 pulgadas), una anchura de 38.46 cm (15.14 pulgadas) y una profundidad de 26.11 cm (10.28 pulgadas). Al darle la vuelta, el portátil revela dos interruptores distintos, cada uno fácilmente identificable por su respectivo logotipo (el de la izquierda muestra un icono de candado y el de la derecha, un icono de batería).
El número de modelo se encuentra físicamente donde está la batería. Para acceder a él, dale la vuelta al portátil y desliza los dos interruptores hacia el centro para extraer la batería; esto revelará el número de modelo del HP Pavilion 15-AB223CL.
Fuente: https://youtu.be/XpKyNWCW3PI?si=fUsYWwfk...
Especificaciones Técnicas
Portátil
  • Sistema operativo: Windows 10 Home (64 bits)
  • Microprocesador: Intel Core i5-5200U de doble núcleo y 5.ª generación a 2.2 GHz
  • Caché del microprocesador: 3 MB de caché L3
  • Memoria: 8 GB DDR3L SDRAM (1 DIMM)
  • Tarjeta de gráficos: Intel HD Graphics 5500
  • Pantalla: Pantalla táctil FHD IPS antirreflejos con retroiluminación WLED de 13.3" en diagonal (1920x1080)
  • Disco duro: Disco duro de 1 TB a 5400 RPM
  • Unidad multimedia: Grabadora de DVD SuperMulti
  • Tarjeta de red: LAN Ethernet 10/100 BASE-T integrada
  • Conectividad inalámbrica: WLAN 1x1 802.11ac y Bluetooth
  • Piezas externas:
    • Lector de tarjetas multimedia digitales multiformato
    • 2 USB 3.0 SuperSpeed
    • 1 USB 2.0 (Universal Serial Bus)
    • 1 HDMI
    • 1 RJ-45 (LAN)
    • 1 conector para auriculares/micrófono combinado
  • Sonido: B&O PLAY con altavoces duales
  • Teclado: Teclado de tamaño completo tipo isla con teclado numérico
  • Dispositivo señalador: HP Imagepad con soporte para gestos multitáctiles
  • Dimensiones: 2.51 cm (Al) x 38.46 cm (An) x 26.11 cm (Pr)
  • Peso: 2.5 kg (5.51 lb)
  • Alimentación:
    • Adaptador de CA de 45 W
    • Batería de iones de litio de 4 celdas, 41 WHr y 2.8 Ah
  • Cámara: Cámara web frontal HP TrueVision HD con micrófonos digitales de matriz dual integrados
Fuente: Especificaciones del producto del portátil HP Pavilion 15-ab223cl (Touch)
Información adicional
Kris Rodriguez
Miembro Desde 05/13/21
321,945 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,954 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 2,009
