Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Guías
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Partes
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Modelos
153NR
Información general
El HP 15-ab153nr forma parte de la familia de portátiles HP Pavilion. El HP 15-ab153nr fue lanzado el 7 de abril de 2016. Este dispositivo se vio afectado por una advertencia sobre las baterías de iones de litio, ya que tienen el potencial de sobrecalentarse, lo que representa un riesgo de incendio para los clientes que compraron portátiles HP Pavilion 15 entre marzo de 2013 y octubre de 2016, según el sitio web de soporte de HP.
Este dispositivo con sistema operativo Windows 10 Home de 64 bits cuenta con un procesador AMD de cuatro núcleos de 1.8 GHz de 6ª generación con una caché de 2 MB y una velocidad turbo de hasta 3.2 GHz, 8 GB de memoria SDRAM DDR3L a 1600 MHz, un disco duro de 1 TB a 5400 RPM y una grabadora de DVD SuperMulti. En cuanto a gráficos, la pantalla HD BrightView WLED de 15.6” con una resolución de 1366 x 768 funciona con una tarjeta de gráficos AMD Radeon R6 con 4352 MB de memoria gráfica. Incorpora una cámara web HD en la pantalla con micrófonos digitales de matriz dual integrados junto con 2 altavoces estéreo. Dispone de funciones para Ethernet 10/100, 802.11 b/g/n o Bluetooth. Las conexiones de entrada incluyen 2 puertos USB 3.0, 1 puerto USB 2.0 y 1 puerto HDMI. La batería de iones de litio de 4 celdas, 41 WHr y 2.8 Ah es capaz de durar hasta 7.25 horas. Las dimensiones generales de este dispositivo son 15.1” x 10.3” x 1” (ancho x profundidad x altura).
Identificación
El número de modelo, el ID del producto y el número de serie se pueden encontrar en la etiqueta situada en la parte inferior del dispositivo.
Información adicional
Nicole Vachon
Miembro Desde 03/21/19
989 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Spring 2019 Miembro de UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Spring 2019
UMASSD-SIMCOCK-S19S1G4
Miembros de 4
84 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 2,643
