Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Información general
El viaje de HP con los Chromebooks de 14 pulgadas comenzó en 2013 con la presentación del HP Chromebook 14. Estos modelos no solo eran conocidos por sus nuevos componentes internos, sino que destacaban principalmente por su pantalla de 14 pulgadas, pensada para usuarios que buscaban una pantalla más grande.
El HP Chromebook 14a-ne0013dx, lanzado en 2022, es una continuación del compromiso de HP por ofrecer soluciones informáticas accesibles y eficientes a través de su línea de Chromebooks. Este modelo está diseñado para satisfacer las necesidades informáticas diarias, ofreciendo un equilibrio entre rendimiento, portabilidad y asequibilidad. Basándose en las fortalezas de sus predecesores, este modelo ofrece una combinación de rendimiento, portabilidad y características fáciles de usar, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan una experiencia informática fiable y eficiente.
Identificación
El HP Chromebook 14a-ne0013dx se puede identificar por su color gris claro. Cuando la apertura del dispositivo está orientada hacia el lado opuesto al usuario, el logotipo de HP se encuentra en el centro de la tapa, así como el logotipo de Google con "chromebook" —todo en letras minúsculas— en la esquina superior izquierda. La tapa también tiene una textura de tejido.
Al darle la vuelta al dispositivo para ver la parte inferior, una pegatina con el nombre del dispositivo o el propio nombre del dispositivo aparecerá impreso (posiblemente ambos). La misma textura de tejido se puede encontrar también en la tapa inferior.
Especificaciones Técnicas
  • Dimensiones: 32.64 cm (ancho) x 22.71 cm (fondo) x 1.83 cm (alto)
  • Peso: 1.52 kg
  • Sistema operativo: Chrome
  • Procesador: Intel® Celeron® N4120(2b) de cuatro núcleos
  • Velocidad del procesador: frecuencia base de 1.1 GHz, hasta 2.6 GHz de frecuencia de ráfaga(2c)
  • Caché del procesador: 4 MB de caché L2
  • Memoria: 4 GB de RAM LPDDR4x-4266 MHz integrada; sin ranuras accesibles para el usuario
  • Conexión inalámbrica: Wi-Fi® Wireless-AC 802.11a/b/g/n/ac (2x2)(19a) y Bluetooth® combinados
  • Cámara: Cámara HD HP True Vision de 720p con micrófonos digitales integrados de doble matriz
Información adicional
Ficha técnica del HP Chromebook 14a-ne0013dx
Tienda de HP Chromebook
Vídeo de reemplazo de la pantalla del HP Chromebook 14a
Evan Shelley
Miembro Desde 01/24/25
737 Reputación
6 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 108
Todo El Tiempo: 1,426
