Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Resolución de Problemas
Encuentra ayuda para resolver problemas con el HP Chromebook 14-q010nr aquí.
Información general
El HP Chromebook 14-q010nr es un Chromebook lanzado por HP en noviembre de 2013. El modelo HP Chromebook 14-q010nr se encuentra entre los primeros Chromebooks que HP lanzó al público y fue creado como una herramienta profesional para ayudar a las usuarias y los usuarios a acceder a sitios web y aplicaciones web de Chrome rápidamente en su pantalla HD de 14 pulgadas en diagonal.
El HP Chromebook 14-q010nr tiene una pantalla de 14 pulgadas, de ahí el 14 en su nombre, con gráficos Intel HD. El Chromebook es compatible con Bluetooth y tiene altavoces duales para permitir audio estéreo. El Chromebook cuenta con 2 gigabytes de memoria integrada y una unidad de estado sólido de 16 gigabytes, lo cual, en comparación con otros portátiles de la época, como Surface Pro y Surface Pro 2, parece inferior en hardware y memoria. Sin embargo, el HP Chromebook sirvió como una opción asequible y fácil de usar en comparación con la avanzada Surface Pro 2 de aquel entonces.
El HP Chromebook 14-q010nr es miembro de la serie HP Chromebook 14-000 que se lanzó en septiembre de 2013 y constaba de unos 30 Chromebooks diferentes. Cada Chromebook difería ligeramente en hardware y apariencia física, pero son similares en su pantalla de 14 pulgadas. El HP Chromebook 14-q010nr y sus miembros relacionados en la serie fueron finalmente descontinuados en 2018 debido a la introducción de hardware superior y nuevos Chromebooks que hicieron que el HP Chromebook 14-q010nr quedara obsoleto.
Identificación
El HP Chromebook 14-q010nr puede distinguirse de otros Chromebooks de HP y otros Chromebooks por su pantalla de 14 pulgadas y el símbolo de HP en su tapa y pantalla. El Chromebook no tiene teclado numérico, similar a los ordenadores de Apple, y tiene dos pequeñas rejillas de ventilación y cuatro círculos ranurados en la parte inferior. El dispositivo pesa 1.85 kg y sus dimensiones son 2.06 cm (altura) x 34.44 cm (ancho) x 23.98 cm (profundidad). También incluye el nombre “Hewlett-Packard” impreso en letras mayúsculas en su lomo.
Especificaciones
Sistema operativo: Chrome OS
Número de producto: F0G99UA
Microprocesador: Procesador Intel Celeron 2955U de 1.4 GHz
Caché del microprocesador: Caché L3 de 2 MB
Memoria: SDRAM DDR3L de 2 GB y 1600 MHz integrada
Gráficos de video: Gráficos Intel HD
Pantalla: Pantalla HD BrightView con retroiluminación LED de 14.0 pulgadas en diagonal (1366 x 768)
Disco duro: Unidad de estado sólido de 16 GB
Conectividad inalámbrica: WLAN 2x2 802.11a/b/g/n y Bluetooth
Sonido: Altavoces duales
Teclado: Teclado de estilo isla de tamaño completo
Dispositivo señalador: HP Imagepad compatible con gestos multitáctiles sin botón de encendido/apagado.
Puertos externos:
  • Lector de tarjetas multimedia digitales multiformato para tarjetas Secure Digital
  • 2 USB 3.0 de supervelocidad
  • 1 Universal Serial Bus (USB) 2.0
  • 1 HDMI
  • 1 Conector para auriculares/micrófono combinado
Dimensiones: 2.06 cm (altura) x 34.44 cm (ancho) x 23.98 cm (profundidad)
Peso: 1.85 kg
Alimentación: Adaptador de CA de 65 W con batería de polímero de iones de litio de 4 celdas, 51 WHr y 7 Ah
Descripción del ID mecánico: Cámara web frontal HP TrueVision HD con micrófono digital integrado
Información adicional
Especificaciones del producto HP Chromebook 14-q010nr
Serie HP Chromebook 14-q000 - Información del producto
Página de atención al cliente de HP
Especificaciones del HP Chromebook 14-q010nr
John Lee
Miembro Desde 09/22/22
204 Reputación
1 Guía escrita
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 1,056
