Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo se sobrecalienta
El ventilador del Chromebook no está refrigerando el disipador de calor.
Residuos dentro del ventilador
A menudo, el sobrecalentamiento de un equipo se debe a problemas con el ventilador. Si bien esto podría deberse a una avería del ventilador, es más frecuente que la causa sea la acumulación de polvo y otros materiales atrapados en él. Si este es el problema, utiliza esta guía para retirar los residuos.
Ventilador averiado
Los fallos del ventilador del Chromebook suelen deberse al sobrecalentamiento. Si esto ocurre, sustituir el ventilador es la opción más eficiente. Utiliza esta guía para sustituir el ventilador.
El dispositivo no se carga
El Chromebook no responde al cargador.
Batería averiada
Que el portátil no sea capaz de mantener la carga podría deberse al estado de la batería. Con el tiempo, la capacidad de una batería disminuye. Si esto sucede, se recomienda sustituir la batería. Utiliza esta guía para sustituir la batería.
Adaptador de corriente averiado
Si el portátil no es capaz de cargarse, esto también podría deberse a que el propio adaptador no funciona. Si esto ocurre, compra un adaptador de corriente nuevo o uno usado que esté en buen estado.
Sin pantalla
El Chromebook no muestra imágenes correctamente en la pantalla.
Pantalla agrietada o rota
Una pantalla puede agrietarse o romperse si se aplica una fuerza excesiva o sufre daños. Esto se manifestará como una rotura física en la pantalla o es posible que la señal de vídeo no se transmita correctamente. Para realizar un reemplazo de la pantalla, sigue esta guía: Reemplazo de Pantalla del Chromebook 14.
Pantalla desconectada
Si la pantalla está negra, blanca o parpadea, es posible que el conector de vídeo que va desde la pantalla a la placa madre esté suelto o desconectado. Para solucionar esto, sigue esta guía.
El teclado no responde
El Chromebook no responde a las pulsaciones de las teclas.
Las teclas están atascadas
Si teclas específicas no responden, esto podría deberse a la presencia de polvo y residuos en el teclado. Si esto ocurre, limpia el teclado con aire comprimido y limpiador de contactos. Si las teclas están dañadas, consulta la sección Teclas faltantes y Teclas rotas.
Teclas faltantes
En caso de que falten teclas en el teclado, busca las teclas específicas para reemplazar las que faltan. Utiliza esta guía como referencia.
Teclas rotas
Las teclas pueden romperse o dañarse, lo que puede impedir que respondan. Si es así, utiliza esta guía para sustituir la tecla dañada.
El equipo no arranca
El Chromebook no se enciende.
El Chromebook no tiene energía
Si el Chromebook no tiene energía, conecta el adaptador de corriente. Asegúrate de que el adaptador esté conectado al Chromebook, deja que la batería del portátil se cargue durante un tiempo y, a continuación, intenta encenderlo pulsando el botón de encendido. Si el Chromebook no se enciende, es posible que no pueda cargarse; consulta la pestaña 'El dispositivo no se carga'.
Error de disco duro
Con el tiempo, el disco duro de tu equipo puede desgastarse. Los errores de disco duro pueden deberse a problemas de hardware o de software. Para determinar qué debes hacer, inicia la pantalla de resolución de problemas del sistema durante el arranque y utilízala para comprobar el disco duro. Si esto no soluciona el problema, sigue la siguiente guía para sustituir el disco duro: Cómo quitar un disco duro.
Problemas con la placa madre
Si el Chromebook no arranca, es posible que la placa madre esté dañada. La placa madre actúa como la placa de circuito principal del dispositivo y, sin ella, el equipo no puede funcionar. Si la placa madre está realmente dañada, sustituirla es la situación ideal recomendada para tratar este problema. Utiliza esta guía para sustituir la placa madre.
Julian Knight
Miembro Desde 09/22/22
159 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 621
