Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Resolución de Problemas
Si tienes algún problema con este dispositivo, consulta nuestra página de resolución de problemas.
El GuliKit Elves 2 Pro NS59 recibe pulsaciones fantasma de botones no tocados - iFixit
Información general
El GuliKit Elves 2 Pro es un mando de juego versátil con muchas funciones integradas. Ofrece conectividad tanto por cable como inalámbrica, compatibilidad multiplataforma y una batería integrada, además de nueve modos de vibración distintos. El GuliKit Elves 2 Pro también es un mando de gama media, vendido a un precio similar al de un mando promedio.
El GuliKit Elves 2 Pro está pensado para jugadores que buscan un mando que les dure a largo plazo. Jugadores que buscan ciertas funciones de comodidad o de accesibilidad diseñadas para una variedad de situaciones y usos.
El GuliKit Elves 2 Pro tiene algunos problemas conocidos. Hay dos principales: el primero es la cantidad de problemas relacionados con sus capacidades de compatibilidad cruzada, a pesar de comercializarse como multiplataforma. El segundo se refiere a la tasa de sondeo (polling rate) de Bluetooth, que también es inferior a la anunciada. Aunque la tasa de sondeo cuando está conectado por cable es bastante buena, la tasa de sondeo por Bluetooth es significativamente menor a los 170 Hz anunciados.
Identificación
El GuliKit Elves 2 Pro tiene 3 variaciones distintas que se pueden encontrar: un mando blanco, un mando negro y un mando más transparente, que es de un color gris ahumado con patrones. Aunque no tiene marcas de marca ni número de modelo, todas estas variaciones albergan la misma disposición de botones. Al mirar el mando de frente, la cruceta debe estar a la izquierda y, en el lado derecho, reflejándola, deben estar los botones A, B, X e Y. Ambos lados, izquierdo y derecho, deben tener joysticks simétricos entre sí con un icono de wifi de color entre ellos.
Especificaciones Técnicas
-Joysticks de alta precisión de 2200 niveles
-Tasas de sondeo de 1000 Hz con cable y 170 Hz por Bluetooth
Motor de vibración de levitación magnética: 9 niveles de vibración diferentes a partir de la combinación de 3 modos y tres intensidades distintas
-Giroscopio de seis ejes
-Asistencia de puntería por movimiento patentada
-Conexión por cable e inalámbrica
-Cruceta flotante SS
Fuente: Elves 2 Pro Controller-GuliKit
Información adicional
Manual del usuario del mando inalámbrico para juegos GuliKit NS59 Elves 2 Pro ******
GULIKIT ELVES 2 PRO (01) Documento PDF - Manual-Hub.com
Youssef Bouaziz
Miembro Desde 06/26/26
383 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 75
Todo El Tiempo: 306
