Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu GuliKit Elves 2 Pro NS59 recibe entradas fantasma de botones que no se han presionado, sigue esta página para ver posibles soluciones.
El firmware del mando necesita una actualización o un restablecimiento
Un firmware desactualizado o dañado puede provocar que el mando registre pulsaciones falsas o entradas inesperadas. Realizar una actualización de firmware o un restablecimiento de fábrica puede restaurar el funcionamiento normal.
Actualiza el mando a la última versión de firmware mediante la utilidad de actualización de GuliKit. Si el problema persiste, realiza un restablecimiento de fábrica y vuelve a conectar el mando a tu dispositivo.
El botón está atascado o contaminado
El polvo, la suciedad o los líquidos derramados pueden impedir que un botón regrese a su posición normal, lo que provoca que el mando registre una entrada de forma continua.
Inspecciona el botón afectado para buscar suciedad visible. Limpia alrededor del botón con aire comprimido o alcohol isopropílico (al 90 % o superior). Si la limpieza no resuelve el problema, es posible que debas desmontar el mando para limpiar o sustituir el conjunto de botones.
El botón interno o el cable plano están dañados
Un interruptor de botón desgastado, una membrana dañada o un cable plano suelto dentro del mando pueden generar entradas de botón no deseadas, incluso cuando no se está presionando ningún botón.
Abre el mando e inspecciona la membrana del botón, las conexiones del cable plano y la placa de circuito en busca de daños. Vuelve a colocar cualquier conexión suelta y sustituye los componentes dañados según sea necesario.
0 comentarios
