Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Resolución de Problemas
Para ayudar a identificar problemas con tu Hub, consulta nuestra guía de resolución de problemas.
Información general e identificación
Lanzado en octubre de 2018 como el primero de la línea de pantallas inteligentes de Google, el Google Home Hub 1.ª generación funciona con el Asistente de Google y forma parte del Internet de las cosas (IoT) de Google Nest. Con un aspecto peculiar en el ámbito de las pantallas inteligentes, el Home Hub es una pantalla táctil de 7" x 4.6" montada sobre un altavoz ovalado cubierto con una malla. La producción se detuvo en 2021 tras el lanzamiento del Google Nest Hub 2.ª generación, pero aún se puede encontrar nuevo o usado por entre 40 y 90 dólares. Su sucesor, el Nest Hub 2.ª generación, se vende por 99 dólares. Aunque el Nest Hub 2.ª generación sigue siendo similar en apariencia y rendimiento a su predecesor, hay algunas adiciones notables que podrían hacer que valga la pena pagar un poco más:
  • Sensor Soli: permite controles por gestos y detección de sueño.
  • Altavoces: mejorados, proporcionando hasta un 50 % más de graves que el modelo original.
  • Pantalla: carece del bisel de la 1.ª generación, lo que le da al dispositivo un aspecto más refinado.
  • Procesador: actualizado, proporcionando un procesamiento de comandos de voz ligeramente más rápido.
  • Soporte para Connected Home over IP (CHIP) : software (aún en desarrollo) que debería aumentar la compatibilidad del IoT en múltiples dispositivos inteligentes.
El Google Home Hub 1.ª generación fue renombrado en 2019 como "Google Nest Hub", aunque el producto permaneció idéntico, lo que hizo que encontrar información sobre el dispositivo fuera un poco confuso. Algunos minoristas colocaron pegatinas en las cajas del Google Home Hub 1.ª generación original para reflejar el cambio, como se ve en la foto en la parte superior de este artículo, pero muchos no lo hicieron.
En resumen, el Google Home Hub 1.ª generación y el Google Nest Hub 1.ª generación son productos idénticos. Si aún no estás seguro de qué generación tienes, comprueba el número de modelo en la parte inferior de la base de goma del dispositivo. Si tu dispositivo se fabricó antes del cambio de marca, el número de modelo debería ser GA00515. Cualquier Google Home Hub 1.ª generación fabricado después del cambio de marca oficial se identifica con el número de modelo GA00516; pero ten la seguridad de que son exactamente el mismo producto y cualquier guía para uno debería funcionar para ambos dispositivos.
En términos generales, el Google Home Hub 1.ª generación fue bien recibido por el público y tiene críticas excelentes. La mayoría de las críticas negativas del Hub giran en torno a tres problemas principales: frustración por comandos de voz que no responden o son inexactos; la pantalla es demasiado frágil y propensa a romperse; y fallos de software. Sin embargo, estas críticas negativas son excepciones, ya que casi todas las fuentes disponibles califican el Home Hub con 4.5 estrellas o más.
En definitiva, el Google Home Hub 1.ª generación es una pantalla asequible, aunque básica, y un dispositivo imprescindible si tu hogar cuenta con productos de Google. Si una mejor calidad de audio, una pantalla ligeramente refinada y las funciones del sensor Soli son fundamentales para ti, elige el Google Nest Hub 2.ª generación.
Especificaciones
Contenido de la caja
  • Google Home Hub 1.ª generación
  • Adaptador de corriente de 15 W
  • Documentación y guía de inicio
Pantalla
  • Pantalla inteligente: pantalla táctil de 7" WSVGA activada por voz
  • Resolución: 1024x600
Altavoces
  • Integrados: 2 altavoces de rango completo
  • Volumen: controlado por comando de voz o botones en la parte posterior de la pantalla
Micrófono
  • Integrado: micrófonos duales de campo lejano; admite el uso manos libres a través del Asistente de Google
  • Silencio: para mayor privacidad, hay un interruptor de silencio integrado en la parte posterior de la pantalla; es útil si tu Hub habla cuando nadie le está hablando.
Sensores
  • Sensor de ultrasonidos
  • Sensor de luz ambiental (Ambient EQ)
Puertos
  • Toma de corriente CC
  • Micro USB oculto bajo la base de goma (sin función aparente para el usuario)
Conectividad inalámbrica
  • Wifi: Wi-Fi 802.11b/g/n/ac (2.4 GHz o 5 GHz)
    Nota: WPA2-Enterprise no es compatible.
  • Bluetooth® 5.0
Compatibilidad
  • Funciona con: Asistente de Google, Hue, Nest, Ring, SmartThings, Wink
  • Nota: esta no es una lista exhaustiva de funciones compatibles
Dimensiones
  • Profundidad: 2.65 pulgadas (67.3 mm)
  • Ancho: 7.02 pulgadas (178.5 mm)
  • Altura: 4.65 pulgadas (118 mm)
  • Cable de alimentación: 4.92 pies (1.5 m)
Peso
  • Dispositivo: 16.9 onzas (480 g) (sin incluir el cargador)
Colores disponibles
  • Carbón
  • Tiza
  • Arena
  • Aqua
Uso en interiores
  • Solo para interiores: no está diseñado para el aire libre
Fuentes
Fuentes adicionales
Connor Bassolino
Miembro Desde 03/29/22
27,055 Reputación
125 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,966 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 54
Ultimos 30 días: 215
Todo El Tiempo: 11,543
