Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Información general
El Flydigi Direwolf 2 es un mando compatible con múltiples dispositivos, diseñado para conectarse a muchas consolas. Se lanzó el 20/02/2025 y actualmente no es comercializado por la empresa original. El mando ha vendido cientos de unidades y a menudo se encuentra en sitios web de reventa. El mando es ampliamente accesible en muchos países de todo el mundo gracias a plataformas globales de reventa, y suele oscilar entre los 40 y los 80 dólares en sitios web de terceros. El mercado objetivo del mando son los jugadores que buscan ahorrar y desean funciones de mando de gama alta por un precio bajo. El Flydigi Direwolf 2 forma parte de una familia de mandos de la serie Direwolf, que mejora la última iteración del mando añadiendo gatillos de efecto Hall, mejores gatillos y mayor autonomía de la batería. El siguiente mando de la serie, el Flydigi Direwolf 3, mejoró el modelo anterior añadiendo una tasa de sondeo de 1000 Hz y sensores de efecto Hall mejorados.
Este mando utiliza diferentes métodos de conexión, como conexión por cable, Bluetooth, y también puede ser inalámbrico. Este mando cuenta con 2 botones traseros adicionales para mejorar la experiencia del usuario.
Este mando tiene botones personalizables, lo que permite al usuario formatear el mando, algo que se puede encontrar en el sitio web de Flydigi.
Identificación
El mando mide aproximadamente 155 x 103 x 65 mm (6,1 x 4,0 x 2,6 pulgadas). El mando se distingue por su exclusiva carcasa blanca mate y sus agarres texturizados en la parte trasera. Este mando debe tener el nombre de la empresa en la parte superior y no tiene toma de audio en la parte inferior. Cuenta con dos gatillos de efecto Hall exclusivos situados en la parte trasera del mando y distintivos anillos antifricción azules alrededor de los joysticks. La información del modelo se puede encontrar en la etiqueta situada en la parte trasera o inferior del mando.
Especificaciones Técnicas
El Flydigi Direwolf tiene una superficie antideslizante para ser más cómodo, y también utiliza joysticks de efecto Hall precisos y con gran capacidad de respuesta. El mando tiene un peso aproximado de 378 g.
El mando tiene 3 modos de conexión: dongle USB de 2,4 GHz, Bluetooth 5.0 y USB-C con cable. El mando tiene una batería de 800 mAh (aprox. 15 horas o más de autonomía) y tasas de sondeo de 500 Hz/300 Hz (con cable/inalámbrico).
El mando tiene una latencia de aproximadamente 8,4 ms (con cable) y 13,1 ms (inalámbrico a 2,4 GHz).
Información adicional
Sitio web oficial del mando, Direwolf.
Análisis profundo del mando en youtube.
Sitio de terceros para comprar
Adan Lopez
Miembro Desde 02/19/26
157 Reputación
0 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 32
Ultimos 30 días: 163
Todo El Tiempo: 809
