Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿Los botones de acción (A, B, X, Y) de tu Flydigi Direwolf 2 se quedan atascados en la posición pulsada o no responden a ninguna entrada? Usa esta guía de Resolución de Problemas para ayudarte a diagnosticar el motivo.
Botones sucios
El polvo u otras obstrucciones en los botones de acción pueden hacer que se atasquen en la posición baja después de ser presionados.
  • Para arreglar los botones, comienza abriendo la carcasa [Replacement Guide]. Localiza los botones de acción (A, B, X, Y) y retíralos de la carcasa.
  • Limpia los botones colocándolos en agua tibia con jabón. Deja que los botones se sequen y luego colócalos de nuevo en el lugar designado en la carcasa del mando.
Uso excesivo
El uso excesivo de los botones de acción puede hacer que se desgasten y resulten en una falta de respuesta.
Para arreglar los botones de acción, sigue la guía paso a paso sobre cómo sustituir los botones [Replacement Guide].
Mando no conectado correctamente
Si el mando no está enchufado correctamente o el conector está dañado, los botones pueden parecer no responder.
Primero, comprueba que el mando esté correctamente enchufado. Esto se indicará mediante la pequeña luz en la parte central inferior del frontal del mando. Si esta luz está encendida, intenta usar los botones de nuevo. Si la luz está apagada, puede ser el momento de sustituir el cable conector.
Adan Lopez
Miembro Desde 02/19/26
157 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 124
Todo El Tiempo: 384
