Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Una pinza amperimétrica se diferencia de un multímetro estándar en que cuenta con una pinza de corriente integrada para medir valores de corriente más altos sin tener que interrumpir el circuito. Son muy útiles para probar el consumo de corriente de los electrodomésticos, el uso de la batería en vehículos recreativos y aplicaciones automotrices, así como la corriente en instalaciones solares.
La pinza amperimétrica 376 FC utiliza un filtro de paso bajo integrado para obtener mediciones precisas de señales no lineales, tales como variadores de velocidad, balastos electrónicos y otras cargas no lineales. La pinza también utiliza una tecnología patentada de medición de corriente de irrupción para filtrar el ruido y capturar la corriente de arranque del motor exactamente tal como la detecta la protección del circuito.
Medición:
  • Voltaje hasta 1000 V CA o CC
  • Resistencia hasta 60 kΩ con detección de continuidad
  • Registro de valores mínimos, máximos, promedio y de irrupción para capturar variaciones automáticamente
  • Rango de medición de 500 mV CC para conectar con otros accesorios
  • Medición de capacitancia de 1000 μF
  • Trabaja de forma segura y cómoda
  • La pinza 376 FC cuenta con una clasificación de seguridad CAT III 1000 V y CAT IV 600 V, diseñada para ofrecerte la mayor protección posible en una herramienta de prueba.
Nota: Es un medidor excelente para pruebas generales de climatización, automoción, vehículos recreativos y electrodomésticos en general. Es un medidor robusto y fácil de usar. Debido a que este medidor solo alcanza los 60 kΩ para la medición de resistencia, no es la mejor opción como medidor de banco para alguien que se inicie seriamente en la electrónica, donde se necesitará medir resistencias superiores a 60 kΩ.
Especificaciones de las pinzas amperimétricas CA/CC inalámbricas True-rms de la serie Fluke 370 FC
Datos técnicos de las pinzas amperimétricas CA/CC inalámbricas True-rms de la serie Fluke 370 FC
rickwag
Miembro Desde 10/18/10
1,906 Reputación
15 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 1,118
