Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Resolución de Problemas
Para resolver los problemas comunes del ecobee SmartThermostat EB-STATE5-01, consulta este enlace enlace.
Información general
El ecobee SmartThermostat con control por voz tiene el número de modelo EB-STATE05-01. Se lanzó el 3 de junio de 2019 a un precio de 249 $ (USD). Es una de las versiones más pequeñas que han lanzado, con unas medidas de 10.9 x 10.9 x 2.54 cm. Cuenta con un sensor inalámbrico, a diferencia del sensor cableado que tenían los dos primeros modelos. Este dispositivo tiene un diseño similar al de sus predecesores.
Actualmente no hay retiradas del mercado notificadas para este dispositivo. La empresa ecobee fue comprada recientemente por Generac, una empresa canadiense de domótica.
Identificación
El ecobee SmartThermostat con control por voz y otros termostatos inteligentes de ecobee tienen un aspecto muy similar, con pequeñas diferencias entre ellos. Este dispositivo tiene una parte trasera blanca redondeada y una pantalla negra, mientras que modelos similares tienen una parte trasera plateada plana y una pantalla negra. Este dispositivo incluye un sensor inteligente en la caja, algo que los modelos anteriores no hacen. También está equipado con funciones de Siri y Amazon Alexa, a diferencia de los modelos anteriores. Para identificar el número de modelo del termostato en el propio termostato, toca la pantalla y después toca el botón del menú hamburguesa (3 líneas horizontales paralelas apiladas). Toca "About" (Acerca de). Los pasos son los mismos para la aplicación.
Especificaciones Técnicas
Pantalla:
Pantalla táctil LED a todo color de 3.5 pulgadas
Pantalla de 320 x 480 píxeles
Dimensiones:
Termostato:
  • Altura: 109 mm
  • Anchura: 109 mm
  • Profundidad: 25.6 mm
SmartSensor:
  • Altura: 40 mm
  • Con pie de apoyo: 50 mm
  • Anchura: 40 mm
  • Profundidad: 26 mm
Placa embellecedora:
  • Altura: 158.6 mm
  • Anchura: 158.6 mm
  • Profundidad: 8.7 mm
Kit de extensión de alimentación (PEK)*:
  • Longitud: 62 mm
  • Anchura: 62 mm
  • Profundidad: 23 mm
  • *Opcional para la instalación
Procesador + Memoria:
  • Procesador Cortex A35 de cuatro núcleos a 1.5 GHz
  • 4 GB Flash (eMMC)
  • 512 MB de RAM DDR4
Consumo de energía + métodos:
  • Hasta 3.5 VA
  • Cableado de 24 V CA a través de los terminales C y Rc.
  • El kit de extensión de alimentación permite alimentar el termostato de forma fiable sin tener que instalar un quinto cable.
Compatibilidad:
  • Gas, gasóleo, eléctrico, combustible dual
  • Convencional (2H/2C)
  • Bomba de calor (4H/2C)
  • Humidificador, deshumidificador, ventilador, HRV o ERV
Terminales de cableado:
  • C
  • G
  • Y1
  • Y2
  • O/B
  • PEK
  • Rh
  • C
  • W1
  • W2
  • ACC-
  • ACC+
Audiovisual:
  • Servicio de voz de Alexa integrado
  • Micrófonos integrados
  • Altavoz integrado
  • Reconocimiento de voz de campo lejano
Colores:
  • Parte frontal: negro
  • Laterales: blanco
  • Parte trasera: blanco
Sensores del termostato:
  • Temperatura
  • Humedad
  • Ocupación
  • Sensor de proximidad
Conectividad + Seguridad:
  • Wi-Fi de doble banda: 802.11 b/g/n a 2.4 GHz, 802.11 a/n/ac a 5 GHz
  • Bluetooth 5.0
  • Métodos de cifrado WEP 64, WEP 128, WPA y WPA2
  • Direccionamiento IP DHCP (dinámico) o estático
  • Cifrado SSL de 168 bits
  • Radio de 915 MHz
Rango de temperatura:
  • Temperatura deseada: 7° a 33°C (45° a 92°F)
  • Pantalla: 4° a 37°C (40° a 100°F)
  • Sensibilidad: +/− 0.5°C (+/− 1°F)
  • En funcionamiento: 0° a 55°C (32° a 130°F)
Información Adicional
Página de Amazon del ecobee SmartThermostat con control por voz
Página de Tom's Guide del ecobee SmartThermostat con control por voz
Guía de instalación del ecobee SmartThermostat con control por voz
Preguntas frecuentes sobre termostatos de ecobee
Guía "Conoce tu termostato inteligente" de ecobee
dailynne major
Miembro Desde 09/08/23
137 Reputación
0 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 66
Todo El Tiempo: 1,308
